Текущее время: 16 апр 2026 09:37
 Заголовок сообщения: ЗАМЕНА ВИДЕОЧИПА В ACER 5730ZG
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 17:40
acer 5730zg - видео карта на ней видео чип G98-630-U2 замена на N10M-GE1-S возможна , биос видеокарты (VG.9MG06.001 )(https://yadi.sk/d/lMt-Dp6EeyU7R)
VG.9MG06.ZIP [34.43 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: ЗАМЕНА ВИДЕОЧИПА В ACER 5730ZG
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 19:35
N10M-GE1-S --VBIOS есть у кого нибуть
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 22:36
http://vlab.su/viewtopic.php?p=52557
ВОТ меняли
но у меня нет прав
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 22:46
N10M-GE1-S -должна работать с ddr3 правильно или нет
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 22:55
ВОТ меняли
но у меня нет прав
Меняли вроде заработало, но ничего интересного в той теме нету, для чего нужны права на просмотр.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 23:14
ПРОСМОТР не доступен что под просмотром , биос или что
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 23:56
http://www.techpowerup.com/gpudb/1476/g ... g105m.html
но судя по этим данным что-то не получается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 11:44
значит точно пишет бред -- не меняется он только тот который стоит . тема закрыта
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 05:37
Должно все меняться без правки биоса, это одно и то же g98 ядро.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 20:09
все тема закрыта ноут выдан клиенту , новый чип снят и поставлен где он дейсвительно должен стоять , g98 отреболили и воткнули назад все работает значит не в видео карте дело , возится не когда выдали .
