Текущее время: 16 апр 2026 08:11
 Заголовок сообщения: la-4221p
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 22:24
Не стартовал с кнопки,полный труп.Были закорочены пины 39 и 40 на LVDS.Сгорел мульт,стоял kb939qf c0,поставил В1.Он стоит по схеме.Еще была сгоревшая сетевуха.Сетевуху снял и вместо нее ничего не ставил.Биос прошил.Вопрос почему моя плата не совпадает со схемой и куда смотреть далее?Могло ли мосту достаться в частоности южному?Мульт был в коротком по +3valw.Напруги на проце и мостах присутствуют в принципе просажены на 0,02в в частности на памяти.Схемы качал разные но позиции почему то не совпадают,странно
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: la-4221p
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 23:17
из за снятой сетевухи может себя так вести ?и что за флэха сетевая на 1 мб?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 23:22
конкретнее: что не совпадает, и какая ревизия вашей платы? из-за сетевой - может, но маловероятно. постку подкинуть, ресеты посмотреть,
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 23:29
не понятно... плата сейчас стартует? Видео отдельное?
посмотреть посты
если видео отдельное - смотреть в его сторону, если в севере - смотреть на север
югу могло достаться из-за сгоревшей сети
В любом случае надо посты посмотреть, а то долго угадывать можно
Балабанец Виталий(vitaliy_mad), опередил уже :)
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 00:06
посмотреть посты
Сейчас стартует ,видео в мосту.Rev 1.0.Постку падпаяю но позже но думаю там ничего нет.Винт кстати не раскручивается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 00:08
По схеме позиции не те вообще,например у меня мульт U16 на схеме U22 и так далее все.Поиском вообще ничего не ищется .
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 00:30
а буковки с циферками есть перед LA-4221P? типа JALA0
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 00:48
именно такие.Если у вас есть схема то киньте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 21:55
подпаял постку на мультик ,клок есть ресет не залипшый на карточке нули
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 00:36
вместо 1.05 1.02 на севере,это критично?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 22:01
Сделал.Всем спасибо.Дороги подгорели и замкнули
