Текущее время: 16 апр 2026 14:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741G LA-5891P
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 19:11
Здравсвуйте, есть Acer Aspire 5741G
LA-5891P, NEW70
Используется только ATI видео, комутатора U3 (PI3LVD400) который переключал между video Intel CPU<>ATI в етом варианте нету.
Ситуация: ОС грузится, комп работает, видно по HDD LED, но нету изображения на матрице, а на внешний VGA выход показывает вот такую мозайку:
https://dl.dropbox.com/u/79285306/2013- ... .25.39.jpg
Никаких изменении в етой мозайке непроисходит даже когда грузится ОС, или если попробовать открывать окна (например нажымая WIN+E) после загрузки, тоже нечего.
А вот здесь видео (22MB), в самом конце видно и ещё какое то мерцание которое есть всегда:
https://dl.dropbox.com/u/79285306/2013- ... .44.48.mp4
Что делал: менял видео ATI 216-0774007, нечего неизменилось, подскажите пожалуйста, смотря на тип артефактов, можно ли уверенно сказать что ето проблема видео памяти?
На инвертер сигнал "ENABLE" есть (то есть DISPOFF# = 0V), он идёт от мультиконтроллера, а INVTPWM нету, он должен формироватся видеочипом.
И ещё одна деталь, если включить, то даже ету мозайку показывает не каждый раз, иногда нужно выкл/вкл.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G LA-5891P
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 19:21
пардон, хотел сказать что сигнала "ENABLE" нету (DISPOFF# = 0V, активный уровень ноль) ;)
Значит KBC контроллер "знает" что проблемы с видео системой?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 19:37
Нет информации подкидывали ли матрицу и выводили ли на внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 20:09
Да, но нету никакого ефекта. А что, ета платформа на неверный EDID реагирует в форме отключении подветки и мозайки на внешний? Шина I2CC без обрывов.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 00:21
Решено, напряжение +1.5VSDGPU недоходила до видеочипа (и VIDEORAM тоже). С первого раза неувидел, так как все измерении делал на дроселях, а +1.5VSDGPU идёт через мосфет который стоит уже после дроселя 1.5V. Всё равно очень интересно что отсутсвие етой напряжении даёт мозайку на внешний :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:22
Молодец, разобрался!
У меня похожая ситуация на той-же платформе.
Покопаю в этом направлении.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 19:50
Незабудь информировать нас :co_ol:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 11:08
решилось заменой u40
yozas-очень крут!
спасиб!а тоб я ещё раз видео чип менял...
ещё раз yozas-респект Вам и уважуха!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
