Текущее время: 16 апр 2026 16:08
 Заголовок сообщения: PB ENLV-11HC не включается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 15:54
Всем день добрый!
Подскажите пожалуйста следующее:
материнская плата - VA70/VG70 Rev 2.1
BQ25A
ITE8518E
tps51216
tps51461
isl62882c
элементы на ней не подписаны.
При подаче питания постоянно мигает светодиод включения, на кнопку не реагирует.
Питание на кнопке, на мультике на биос есть 3,3V
19 V где должно быть там есть.
Что удалось найти, дак это то, что питания на проце, видеочипе и севере нет. Т.е. напряжение на транзисторы поступает, а управляющего сигнала на них нет. Вопрос в том, откуда этот сигнал должен идти?
 Заголовок сообщения: Re: PB ENLV-11HC не включается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 16:00
сигнал чего ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 16:14
сигнал на открытие транзисторов, стоящих по питанию процессора.
