Текущее время: 16 апр 2026 16:08
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 17:51
День добрый.....Поступил данный девайс после скачка напряжения в эл.сети...По крайней мере клиент так рассказал...На кнопку не реагирует....разобрал, после осмотра обнаружил дыру в ШИМе коры ISL95831...заменил, не помогло...Обнаружил что нет питания на чарджере BQ24740...чарджер по питанию в козе...транзистор его питающий W2F тоже сдох....всё поменял...Подключаю адаптер...тихий щелчок....замеры - сдох ключевой транзистор 4835 (стоит вторым в паре на входе)... Выпаял его - меряю сопротивление B+ а оно около 12-13Ом....маловато....Подключаю ЛБП на B+...при токе 1,5 -2А начинает греться проц.....Подкидывал два других проца - то же самое....Без проца сопротивление на B+ поднимается значительно и тока практически нет...Есть ли у кого схема на данный аппарат и (или) идеи и пинок в нужную сторону....
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 17:54
У вас похоже один из ключей +VCC_core пробит.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 19:24
Спасибо....что-то ступил....на обратной стороне пару не проверил...а один из них как раз оказался пробит.....ща поищу чем заменить...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 20:55
Плата заработала....но проц тоже "ушёл"....i5 жаль....
