Текущее время: 16 апр 2026 14:35
 Заголовок сообщения: ASUS K53SV REV.3.2 не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 12:47
ASUS K53SV REV.3.2 Первоначально от батареи работал, от блока питания не работал и небыло зарядки(возможно была переполюсовка от блока питания, ноут дочери и выяснить правду, невозможно). Вскрытие показало сгоревший транзистор на питание Bq24740 и в Bq24740-дырка. Bq24740 , транзистор питания и два входных мосфета заменены. Зарядка появилась, но при включении ноута не загорается экран и не моргает светодиод жесткого диска, хотя на слух диск крутится.
Проверил дежурку RT8206, от блока питания 3,3В и 5В есть всегда, от батареи они появляются при включении ноута.
Подскажите пожалуйста, что ещё проверить
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV REV.3.2 не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 12:57
Вот эта фраза смущает. Это что Вы заменили?
И, уточните, сейчас что происходит? Вы кнопкой включаете ноут, но инициализации нет?
Он кнопкой назад выключается? И как? Надо удерживать кнопку?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 13:31
Транзистор который стоит возле разьема на экран, с которого напряжение подается на 28 ногу Bq24740 (PVCC).
Кнопкой включаю ноут, но экран не горит и нет индикации (не горит светодиод) жесткого диска. Если кнопку подержать при включенном ноуте, то происходит перезагрузка, или если чуть дольше подержать кнопку, выключается.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
