привет. подскажите, есть пациент Sony PCG-71C12V платформа Sony MBX-252 нет реакции на кнопку. Поступил с проблемой, при загрузке винды отключался дисплей, звук работы был. Отключалась матрица, на внешку тоже картинка гасла. И так поработав пару минут ноут выключался, моргая красным индикатором. Все, больше он не реагировал на кнопку включения до тех пор, пока не выдернешь блок питания из него. После это ноутбук опять запускался, при загрузке винды картинка так же пропадала. Я почему то погрешил на процессор, заказал его. Сегодня проц пришел, я перекатал его на свинец, поставил, но к моему большому разочарованию, ситуация не улучшилась. Все было абсолютно так же, как до замены процессора. Только ноут постепенно еще хуже начал себя вести, стал через раз реагировать на кнопку включения, обесточишь от блока питания пару раз, он (ноутбук) включится. Когда ноут включался дежурки были все, питание поднималось. В данный момент ноут потух и не реагирует больше на кнопку. Потребление от лабороторника 0,01 или 0,02а. На кнопке 3,3, при нажании на нее, опускается до 0. Схемы не нашел на эту платформу. Что я сделал, так это прошил биос с этого форума, поменял мульт, отключил матрицу, заменил на другую матрицу, не помогло это. Начал искать даташиты на микрухи и обнаружил что на isl 6265c есть напряжение vin 19в, а больше нечего нету. Какие условия для полноценной работы нужны этому шиму?
