Текущее время: 16 апр 2026 14:35
 Заголовок сообщения: asus a6000 включается только с АКБ
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 05:17
Asus a6000 со слов включается только с подключенной и заряженной АКБ (ко мне пришёл разряженый легенда не проверена)
Материка a6u rev 2.1
Мульт it8705f
Юг 964L
Вобщем при подключении блока питания нет дежурки, прошелся по шимке ps51020, 24 и 6 нога 19 в. 22 нога 5 в. 8 нога 0 в. 9 и 10 нога 0в. Соответственно пошёл в сторону мульта, а на нем не оказалось питания то есть 4, 35 и 99 ноги 0 в.
Пошарился по форумам там речь за стабилизатор 3.3 вольта. Рядом с ps51020 транзистор с маркировкой l2aa заглянул в схему на него должно предти 19 в. а уйти 12, ухода нет( дохлый вобщем)
А где стабилизатор 3.3 в. Так и не понял...
Прошу помочь оживить это чудо!
 Заголовок сообщения: Re: asus a6000 включается только с АКБ
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 09:25
А вообще где нибудь дальше разъема питание от блока питания проходит ? Если с АКБ всё дышит, то надо копать в сторону входных ключей и чарджера ...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 09:42
Если с батареей все работает, то однозначно нужно проверять цепь от разъема подключения блока питания и входных ключей до чарджера (PIC16C54 + TL494)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 10:27
Дело в том что мне он пришёл с разряженной АКБ и я не смог его включить вообще, заряда АКБ кстати тоже нет... Спасибо за совет посмотрю вечерком... А что на счёт питания мультика? Почему его нет!?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 10:48
А откуда оно должно взяться, если батарея разряжена и от блока питания не приходит ничего ???
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 10:59
Питание ps51020 есть о чем свидетельствует 19 в. На 24 ноге . на 22 ноге 5 в. На сколько я понял из этих 5 вольт и должно через стабилизатор получиться 3.3 в. как раз питания мульта только вот не могу я его найти....
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 11:29
Вы в схему вообще смотрели? На 4, 35 и 99 по схеме должно быть +5VS. Про какие 3,3 вы тут пишете?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 15:30
Прошу прощения за дезинформацию, подскажите цепь питания мультика!?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 15:59
2 и 44 стр схемы:
+5VS получается из +5VO через jp23, jp24 и Q49
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 16:07
Не дописалось...
+5V получается из +5VO через jp25
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 16:15
На выводах Q95 (PMN45EN) что?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 16:24
Вечерком буду разбираться следуя советам, к утру напишу! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 00:26
Q95 - 0 в.
Заметил что сильно греется U30 78l05, замерил напряжение на выходе 3 в. +5VO на D42 по факту 0 в.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 00:54
Ушёл курить блок питания забыл отключить , теперь на плате совсем напруг нет, Q74 на 4 ноге 19 в. мосфет закрыт....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
