Текущее время: 16 апр 2026 16:10
 Заголовок сообщения: Подсветка Lenovo Z500
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 11:07
Здравствуйте! Ноутбук Lenovo Z500 проблема с подсветкой, на экране всё хорошо видно но почемуто на минимальном уровне, на кнопки яркости не реагирует. Экран менял (сшил биос зачем незнаю=))... вопрос в том может ли это изза мультика (Kb9012qf a3)...если нет изза чего...платформа VIWZ1_VIWZ2 LA-9061P с видео nVidia
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка Lenovo Z500
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 11:11
в биосе яркость регулируется? из под винды регулируется только с родным софтом!
либо драйвера, либо мож матрицу меняли, возможно ее прошивать надо
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 11:15
в биосе не должна на нем регулироваться. по крайне мере сча на руках G580 - в биосе не регулируется. да и на других подобных аппаратах насколько помню не регулируется, только в винде, при наличии родного ПО
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 11:18
В биосе не регулируется! Поставил такой же экран точь в точь как на своем!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 14:59
Тему можно закрывать...замена мультика и всё ок!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 04:15
invt_pwm сильно занижен был :)
могли бы нулевик попробовать толкнуть с R431 на R430
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 08:57
у них типовуха после обновления 8ки или переустановки на 7ку или еще хз почему; яркость выставлялась на минимальном уровне и не увеличивалась;
регулировка работала только несколько секунд до начала старта винды (но не в биосе!), ну а после надо было играться с дровами на нвидию+lenovo energy management
а в новом мульте, наверное новые настройки - вообщем, не факт, что проблема была в нем)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 20:11
сегодня был такой, мульт достаточно просто прошить
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 21:13
был такой, регулеровка яркости работала только в Bios, после ребута настройки яркости сохранялись, но в 8ке падала на минимум и на настройки яркости никак не реагировала, переустановка ОС+ правильные дрова все исправили.
