Текущее время: 16 апр 2026 14:34
 Заголовок сообщения: Взаимозамена ENE KB3926QF D2
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 21:09
Привет, Возможно ли заменить Взаимозамена KB3926QF D2 на Взаимозамена ENE KB3926QF A1 ?
Юлагодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозамена ENE KB3926QF D2
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 21:12
Платформу указывайте. В большинстве случаев меняется на C0
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 21:17
На А1-сомневаюсь, что заработает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 23:02
насчет вашей замены не зню, но на dv6 менял kb3926 на kb926 с такой же версией прошивки(d2 на d2).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 01:20
Спасибо, значит будем искать точно такой же...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 13:19
Нет точно такого же у меня нет, значит нужно искать взаимозаменяемый, конролер ENE KBC3926QF D2 с платы Compaq pressario CQ-61 DAOOP6MB6DO.
Чем его можно заменить???
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 00:11
KB3926QF-D3 подойдет.Возможно ещё подойдет KB926 QF D3, KB926 QF D2.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 19:52
Всем привет!
Что бы не плодить темы, спрошу тут, имеется платформа quanta UT3 REV:D (DV6), мульт стоит KB3926QF А1.
С ним наколхозили, в схеме указано KB3926QF D2, они оба подходят или кто то кто колхозил поставил не тот ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 21:53
Немного ошибся, UT3D REV:D (DV6)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 17:29
видимо секретная информация.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 17:47
http://vlab.su/viewtopic.php?t=2988
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 17:57
Спасибо, я ето видел...
А кто не поверит, я даже поиском пользовался!
в моём случае, вся проблема в том, что я не ищу замену, потому что оригинала нету, я не знаю что должно стоять в оригинале на моей платформе, потому как то что стояло то не работает и там колхоз с поднятием ножек и подпаиванием проводов куда то, а я хочу нормально сделать, а схемы именно от моей ревизии нету, есть ревизии DB, там указан мульт D2, есть схема с ревизией PV и там указан мульт C0.
а что стояло у меня не знаю. и спрашиваю помощи тех, кто знает что должно стоять или то что точно будет работать, без колхоза.
для проверки нету в наличии, а то бы не поленился и проверил.
а покупать не зная что, тоже не хочется.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 22:09
Был DV7 на такой плате, мульт KB3926QF C0
Information is the most dangerous weapon of all...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
