Текущее время: 16 апр 2026 09:37
 Заголовок сообщения: Asus K50IJ не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 02:38
Доброго времени суток . Пришел бук с пробитым входным ключем Q8801 . Ключ естественно заменил и никакой реакции это не дало . Заметил что отсутствует сигнал ACIN на шимке MB39A132 . После ее замены ACIN 1.4V . Питание мульта присутствует но дежурка не заводится . Дежурка собрана на RT8206A на 14 и 27 ножках ( ENBL ) отсутствует сигнал , питание самой шимки присутствует. На самой кнопке 3.3v присутствует и просаживаются при нажатии . Кварц мульта генерирует . Биос естественно шился . Интересует сигнал ACOK на шимке MB39A132 у меня при подключенном блоке он равен 0.6v . Нормально ли это ? На что еще обратить внимание ? Заранее благодарен .
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 06:23
120 нога мульта (да и другие сигналы по схеме), 3 страница схемы, платформа изжёвана, поиск.
“Ноутбук — дело тонкое”
