Текущее время: 16 апр 2026 08:08
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPC EB3E1R нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 22:12
Товарищи, может быть кто сталкивался. Ставлю в свой ноутбук новую матрицу - изображение есть, все работает. ставлю на место старую (она тоже рабочая) - изображение пропало. перебрал ноут несколько раз, менял матрицу туда-сюда, проверял память - все в порядке. при запуске кулера крутятся, num Lock горит, индикатор вай-фай также мерцает. Подкидываю к ТВ по hdmi и VGA - нет изображения. в чем может быть дело? видеочип, мост? И сообственно какого х..? Из-за того что подкинул вместо оригинальной матрицы LP156WH4(TL)? Ноут sony vaio vpc EB3E1R MBX-224
если вышла из строя дискретная видеокарта, может ее выпаять, и запуститься видео встроенное в проц?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPC EB3E1R нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 23:08
Маркировку родной матрицы не указали. Может переключатели случайно передернули?
DIP-переключатели.PNG [ 12.71 КБ | Просмотров: 1677 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 23:28
Спасибо за ответ
оригинальная матрица LP156WH2 (TL)(AC)
Переключатели никакие не трогал, только шлейф подкинул..даже и не знаю где эти переключатели находятся :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 23:30
Да если дело в матрице, я подбрасывал ноут к ТВ - нет изображения..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 00:04
Если видеочип HD 5470 неисправен, теоретически ведь его можно выпаять, и система начнет работать со встроенным в проц видео?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 00:06
АКБ снимал при манипуляциях с матрицами?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 01:59
Выпаивание видеочипа - крайняя мера. Да и не факт, что это поможет. Для начала внимательно просмотрите все контакты на обеих сторонах шлейфа: и там, где он подключается к матрице и там, где к плате. Прозвоните шлейф, возможно при отсоединении его от матрицы оторвался какой-то из проводов.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 02:30
нет, тут задействовано только дискретное видео, а встроенное как девица в темнице :)
и на будущее - если занялись/занимаетесь ремонтом забудьте про маркетинговые названия, потому как под одним наименованием могут подразумеваться даже не несколько чипов ... 216-0774007 в вашем случае
основополагающий вопрос...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 13:20
АКБ не снимал(
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 17:15
Если АКБ не снял, что могло погореть? какие мне дальнейшие действия предпринять, подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 18:10
Ну матрица родная уже накрылась. А вот если ноут все еще запускается на LP156WH4, тогда повезло, мать возможно не пострадала.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 19:56
Изображения нет ни на родной матрице, ни на аналоге :(
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 21:02
Ну тогда не повезло, ноут в сервис.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 21:14
Уточню, на внешку тоже нет изображения?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 16:34
На внешку тоже нет.
С радостью отнес бы в сервис, но знаю как у нас они работают( обманут, переотнесут еще кому-нибудь, сдерут по деньгам.. может подскажите честных, руки из плеч мастеров из Гомеля?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 16:38
http://ascnb1.ru/ - ищете ближайший
