Текущее время: 16 апр 2026 09:38
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 22:27
Добрый вечер. Проблема: Не загорается матрица, подкинул другую матрицу - не работает., подкидываю монитор - на монике изображения есть. Разъем CN1 на контактах - 1,2,3 не было напряжения (должно быть 3.35V) на 4 - +3V есть и 35,36,37,39 - есть 5V. По схеме нашел мосфет Q1 (AO3404). На нем звонятся контакты 1 и 3 накоротко в обе стороны. Заменил его на 2N7002PT. КЗ пропало. Но напряжения на контактах 1,2,3, разъема CN1 - 0,11V, короче нет. Подскажите, куда копать. Я новичок, по-этому сильно не ругайте меня.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 22:58
ну а сигнал DISP_ON есть?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 13:21
не нашел от куда идет сигнал DISP_ON, скорее всего с чипа. На Q3 на 2 контакте нет ничего.
а если кинуть перемычку с 3 на 1 контакт транзистора Q1? Че будет? Теоретически можно так сделать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 19:52
ну тогда +3VLCD появится... но толку-то... этот сигнал (DISP_ON) поднимает видик, вот он скорее всего и издох... ну есть еще небольшой шанс, что поврежден шлейф и материнка не читает матрицу.
