Текущее время: 16 апр 2026 08:07
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 12:54
доброго дня! данный сабж пришел в гарантию, через неделю после продажи из ломбарда, термопаста хорошая, пыли нету, плата ведет себя как здоровая, заряжается включается выключается, дежурка есть оборотами куллера на разъеме регулируются, lvвs есть 18 и 3.3, биос скидывал, памяти - проц подбрасывал, на видео чип дул,сопротивление по шинам usb data 16 кОМ.графику в помойку?
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 13:05
надо бы пост коды посмотреть...подключите внешний монитор еще...
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 13:35
забыл написать на внешку тоже черный квадрат малевича...пост старый работает или нет с этим мультом(kb 901qf a3) хз ,но распаять попробую.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 23:02
леново далеко не всегда (если не сказать почти никогда ) при дефолтных настройках на внешку не показывает.
ТС, лучший способ проверить инит - увидеть работу индикатора винта/отзывчивость на контрол-альт-дел (тот же привод)/опрос усб флехи иногда.
а там далее и выводы делать - есть инит и нет изо или нет инита.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 08:56
пост карты compal нет? питание на процессоре поднимается? VGFX_CORE тоже? (или пальцометром проверьте - греется процессор?).
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 12:51
поста компал нет нету ни один из имеющихся по ldo не взлетел. пальцометер говорит греется все и мосты и проц.на флешку реакции ноль шпиндель хдд раскручивается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 00:07
lenovo g780 нет изображения
Помогло замена оперативной памяти
