Текущее время: 16 апр 2026 08:09
 Заголовок сообщения: HP 4740 перезагружается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 16:34
Ноутбук HP ProBook 4740s при включении изображения не появляется, и каждую секунду перезагрузка и включение происходит. Снимаю хард, включается нормально, АКБ заряжаептся, в биос заходит, тест памяти проходит, все нормально. Все напряжения в норме. Как только вставляю винчестер, включаю, начинаются снова бесконечные перезагрузки. Подскажите, кто знает куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4740 перезагружается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 17:24
чарджер BQ736
дежурка TPS51461
мультик KBC1126
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 18:09
прошили биос, теперь перестал вобще включаться, только мигает белым индикатор возле разъема питания хоть при включении БП, хоть при втыкании аккума (((
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 13:52
Проблема решена. Кто-то сдул 2 резюка с платы, поставил, прошил биос снова другой прошивкой и все заработало.
