Текущее время: 16 апр 2026 08:09
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5930g выключается с бп
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 19:01
Ноутбук Acer aspire 5930g intel
PM45
AF82801IBM
MXM G96-630-A1
ene KB3310QF
Ноутбук выключается, когда работает от БП. Включается нормально, запускается, пару минут работает и со всплеском, как будто кто то отрубает питание, включается и сразу же сам опять включается. И все равно или заряженная батарея внутри или без. Но от батареи работает нормально и никогда не выключается, не разу.
DCBATOUT во время работы с БП и в момент выключения стоит ровно 19вольт. Также дежурные 5 и 3 вольта во время выключения стоит ровно и не проподают. Все остальные напруги выключается.
Куда копать? Южный мост? SUSB и SUSC в момент выключения пропадают, но почему с аккумулятора никогда не выключается и работает без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5930g выключается с бп
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 19:17
пробовал другой БП, проблема остается.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 19:34
входные ключи/чарджер?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 19:51
менял ключы и чарджер. Без изменений. и DCBATOUT держится стабильно.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 02:19
измерения без батареи, только с БП.
DCBATOUT =19v всегда и в момент самопроизвольного выключения
дежурка 3.3v всегда и в момент самопроизвольного выключени
дежурка 5v всегда и в момент самопроизвольного выключени
чарджер
AC_OK =3.3v всегда и в момент самопроизвольного выключения
AI_IA =0.2-0.5v после включения медленно поднимается 0.2 до 0.4, 0.5 падает 0.4 0.35 растет 0.45 ... (связь с показаниями в момент самопроизвольного выключение не нашел)
Мульт
AC_IN =0v всегда при подключенном БП(так и надо быть)
RSMRST#_KBC =3.3v всегда и в момент самопроизвольного выключения
PM_PWRBTN# =3.3v всегда после нажатия кнопки и в момент самопроизвольного выключения и когда опять сам включается
PM_SLP_S3# =3.3v в момент самопроизвольного выключения падает до 0v
PM_SLP_S$# =3.3v в момент самопроизвольного выключения падает до 0v
Похоже что южный мост выключает оба SUSB и SUSC и сам без сигнала от мульта опять их включает. И такое происходит только во время работы от БП.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 02:28
чарджер BQ24745
сигнал не AI_IA а правильно AD_IA (ошибся)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 06:59
Ну вообще-то симптомы характерны для умирающей сборки кондесаторов на питании проца :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 10:09
а какая тогда зависимость от работы -батарея / БП ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 10:12
Ну вот на тошибах а300 с кривым нек-токеном именно так себя ведут платы - от акб пашут, от бп - всячески глючат.
А что конкретно на этом ейгере - хз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 12:53
спасибо Евгений, вечером попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 13:01
осциллоскопом хоть гляньте, интересно же ж.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 02:04
Евгений, ну ты мастер! :ya_hoo_oo: Там была такая же площадка NEC, как и на a300. Снял его и поставил на пустые места четыре по 330. Все, проблема ушла. Спасибо тебе огромное.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 18:03
Спасибо за подсказку, поменял все завелось! Только у меня и с АКБ рубился бук!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 18:50
s_b
Прозвоните плечи по питанию ЦПУ, Tokin мог оказаться только половиной беды у ноута.
