Текущее время: 16 апр 2026 08:07
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 19:43
Дежурка TPS51225
Мульт IT8518E HXA
Хаб HM70
Изначально не было VREG5, поменял 51225 – появилось. Не обнаружил сигнала EN на включение силовых 5v и 3,3v идущий с мульта (если подать принудительно 3,3v, дежука появляется) IT8518E снимал промыл и поставил назад, Bios и флешку мульта шил. Подскажите пожалуйста при каких условиях должен появится сигнал на включение дежурки (107 нога мульта)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 20:05
А на мульт и флешку мульта питание приходит?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 20:12
Возьмите схему Foxconn Chicago, они похожи. Там на 4 стр. красными цифрами указана последовательность сигналов.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 20:13
да, приходит
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 20:17
Как понимаю все начинается с сигнала с мульта EC_ALW_EN, а у меня вот как раз его и нет :(
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 20:23
А на кнопку мульт отвечает?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 21:10
Кнопка до мульта доходит.
Но у же разобрался не было сигнала ACPRES, замена OZ8681 решила эту проблему. :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 13:50
Добрый день! Точь в точь, как и у Вас были симптомы, но мой был залитик. Сигнал ACPRES есть, но 107 нога молчит. Можно Ваш рабочий дамп биоса использовать?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 16:04
Как решили проблему?
