Текущее время: 16 апр 2026 08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 18:44
Ноутбук запускается с кнопки,но экран остается черный.
Напряжения поднимаются вроде все.На матрице нет +LCDVDD потому,что не поднимается VGA_ENVDD, который открывает мосфет Q29. Также на выходе с мульта не поднимается сигнал BKOFF#,который поднимает сигнал DISPOFF#(я так понял это подсветка экрана).Пробовал прошить биос с офф сайта,взял оттуда файл с расширением .FD и переименовал его в .BIN.При прошивке программатор тритон ругался на флешку MX25L1605D,поэтому заменил её на ATMEL AT25DF161 и прошил(не помогло проблема осталась.).
1.Может ли отсутствие BKOFF# влиять на появление +LCDVDD?
2.Возможна ли была такая замена флешки биоса?
3.Может ли виновником быть мульт KB926?
4.Как правильно подключить к внешнему монитору(HDMI,CRT).Будет ли отображение на мониторе без винды?
Подскажите что можно сделать и куда посмотреть?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 18:49
вот есть случаи когда думать не нужно, вообще! только почитать 3 минуты
флешь верните взад, тритон просто кусок говна
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 18:56
К сожалению другого программатора нету,флешку скорее всего уже не смогу вернуть,если такая замена невозможна,то буду покупать новую.Что со старой флешкой, что с новой проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 19:10
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 02:32
ну не так уж с ним все и плохо, за все время использования ни разу проблем с прошивкой не было. Сейчас и 1,8в микрухи прекрасно шьет. Если только скорость прошивки... :du_ma_et:
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 08:14
ну это я так... достал меня за эти годы(с 2007), да и несколько других прогеров есть :)
а 1605D он никогда не шил и 25LD мелкие тоже
хотя в свое время даже с NAND образы делал
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 10:40
Что же делать? Мне предложили дунуть на север,затем под замену его.Есть ещё предложения?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 23:37
Просто я не пойму,предложили дунуть на север,а нету сигнала VGA_ENVDD,который формируется как я понял с дискретного видео 216-0729002.Поэтому получается если и дуть то надо на неё?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 23:41
И ещё ,смотрел на осциллографе сигналы на 5 ноге биоса,перед нажатием кнопки там на 5 ноге прыгает напряжение от 0 до 3 В.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 01:02
Посмотрел на плате(отличается от схемы)ВидеоЧип 216-0772000 (HD5650),Север 216-0752001,южный мост 218-0697014 AMD SB820.
Также сажал сток транзистора Q62(на его затвор подается VGA_ENBKL) на землю,в результате зажигалась белая подсветка(DISPOFF#=3.3V,INT_PWM=0.7),далее сажал сток транзистора Q29(на его затвор подается VGA_ENVDD) на землю,в результате подсветка оставалась ,экран немного темнел,появлялось +LCD_VDD.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 04:43
Вы занимаетесь онанизмом. Просто дуньте на север, делов 15 сек.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 07:13
Да всегда он все шил, у меня тоже сто лет он уже, все потребности покрывает. Скорость тоже поправили, 64мбит шьется, кофе не успеваю выпить.
Кондер+сдвиг на одну ногу. Оффтоп ага.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 09:35
Андрей Деев (Квантум), я верю, что у кого то он нормально работает, т.е. допускаю, что отдельные экземпляры могут называться программаторами и выполняют свои функции... :)
видимо я попал в те 90% пользователей, у которых проблемы с ним
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 10:30
Дунул на север 300С 5-7с,ничего не изменилось.Если несложно объясните почему именно север(просто не хочется выкидывать деньги если это окажется не север)?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 10:37
север окажется всегда! а вот + видео
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 13:13
Есть еще такая штука, называется пост-карта. Ходят слухи, что помогает в ремонте...
Если сервис - обязан иметь. Если клиент - лучше до сервиса дойти
По программатору тритон, как уже сказал - кондер на ноги флеши 4-8 и сдвиг в панельке на 1 шаг. Фиг знает как, но это работает.
Менять на Атмел нельзя...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 13:47
На счет пост карты(китайская за 500р) ,могу взять ,просто я читал что производители не распаивают шину LPC в слот файвай(сколько раз не пробовал всегда 00 показывает),а припаиваться к мульту как то не удобно.Если знаете ещё способ подскажите.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 14:01
5-7 сек не достаточно. Если у вас китайский фен типа 852d+, то ставьте 380 градусов, воздух на 5 и дуйте секунд 15. За 5 сек он даже не разогреется
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 14:37
Сегодня поставлю родную флешь,прошью её,если не поможет буду дуть,только на каком расстоянии дуть подскажите?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 00:07
Ноут запустился,правда я так и не понял толком что было. Сначала пошевелил сокет и от делать нечего просто подул(10 см от него 350C 10сек)на него(мне кажется что такое дутье ему было по барабану,может из за того что пошевелил?),затем рядом с процессором не понравился резистор(как мне показалось был немного приподнят)пропаял его.И все.
Теперь ещё 1 вопрос возник ,на северном мосте была какая-то прокладка(другие были помоему из силикона),она порвалась,потрескалась.Чем её можно заменить ?Можно ли из меди вырезать пластины,отшлифовать наждачкой и поставить?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 00:30
Это специальные теплопроводящие прокладки, в последнее время они всё чаще встречаются в ноутах, планшетах и другой электронике. Поспрашивайте в радиомагазинах вашего города, наверняка где-нибудь да найдётся. Только измерьте толщину старой прокладки. А вообще, если вы профессионально занимаетесь ремонтом, купите себе набор таких прокладок разной толщины с хорошой проводимостью , например, здесь
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 09:25
Юра-1 вот только по вашей ссылке полный шлак, есть у меня такие, пробовал
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 13:28
Прокладки купил в магазине был только 1 вид 1mm 100x100-360р ,сегодня поменяю запущу,посмотрю как долго оно проработает.А как можно найти элемент если на плате он не промаркирован,есть ли изображения платы с промаркированными элементами?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 19:40
А сами как думаете?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 22:25
Я раз встречал на просторах интернета схему непомню какого формата ,в той схеме были расположения элементов на плате с маркировкой,поэтому и спрашивал ,может кто нибудь знает как эти схемы называются и где их искать. Тему можно закрывать,ноутбук работает,гонял его под 100% нагрузкой,если бы что то и было то я думаю уже давно бы отвалилось,поэтому виной скорее всего резистор рядом с сокетом, который был немного приподнят.Плата не промаркирована поэтому номер резистора указать не могу.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 01:35
Как раз таки дело не в 100% нагрузке, а в количестве включения/выключений ноута (нагреве/остывании моста).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 07:50
Так и не нашлось 3 минутки почитать?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 08:19
[offtopic]
У меня работало, но емнип не всегда.
А про параллелки, которые то шились, то не шились, надо было понижать напряжения... доработка платы не помогала.
Рассказы про то что у кого-то Тритон работает, пусть с костылями, я считаю несущественными.
У МЕНЯ НЕ РАБОТАЕТ.
Что больше всего убивает - ну явно же автор программатора чего-то накосячил с топологией, это видно по симтомам и способам решения проблем.
Но нет, всё зашибись с его программатором.
Ну что ж делать, пусть подавится моими деньгами, это только умножает негатив.[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 14:40
Если Вы Большой проффи и нет желания помогать новичку! Просто не отвечайте! Не надо засорять тему! А то все вперемешку, и про программеры, и про техническое образование.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 14:53
Если Вы Большой проффи и нет желания помогать новичку, просто не отвечайте! Не надо засорять тему! А то все вперемешку, и про программеры, и про техническое образование.
