FunDragon писал(а):
проверить термотрубки на исправность. если живы, то для начала прошить бивис с чистым ME регионом (было подобное, мне помогло), проверить термосенсоры. Мульт по моему на этом ноуте шить не нужно, напишите платформу
Термотрубки проверил исправны,
на матери наклейка на биосе версия
02KPоднако на самом ноуте стоит биос 03KP, видимо стандартной утилитой обновили, оттуда вероятно и проблема.
попробовал залить BIOS
отсюда (точно такой же ноут с такой же материнкой)
проблема с показаниями температуры исчезла, но кулер после включения не хочет отключаться даже когда температура падает до 30 градусов и при максимальной нагрузке частота проца не поднимается выше ~1,5Ггц, вместо ~2,5Ггц оттуда и низкая температура в районе 40 градусов на максимальной нагрузке.
Помогите пожалуйста сделать Биос с чистым МЕ регионом. Т.к. не силен в этом а ближайшая мастерская в нескольких сотнях км. А бухи оооочень злые
Вот слил дамп биоса 03KP:
MX25L3206E.zip [1.74 МБ]
Вот фото компонентов
http://s014.radikal.ru/i327/1503/ee/8bd771bc24b0.jpg
