Текущее время: 16 апр 2026 14:34
 Заголовок сообщения: ACER aspire 5553G не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 11:07
При подключении зарядки Не загорается индикатор зарядки. Зарядка в защиту не уходит. Блок питания живой 100%. Мать DA0ZR8MB8E0 REV:V.
При подключении зарядки без батареии, слышны щелчки и писк микрухи похоже в контроллере заряда PU4 ISL88731AHRZ, греется 2 резистора pr44 и pr43, и сам контроллер. С батарейкой, подключая зарядку щелчков нету.
напряжение +3VCPU на контроллер приходит.
Что посоветуете проверить??
Комментарий к файлу: мануал
ACER ASPIRE 5553 ZR8 ZR8A.pdf [1.53 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: ACER aspire 5553G не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 11:23
не понятно стартует ли воoбще плата, pr43 по питанию чарджера стоит, имхо чарджер под замену, если лбп нету проверьте силу тока между pr43 и чарджером, должно быть не более 10ма
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 12:22
в общем ситуация такова. Принесли ноут, типа нет изображения. Ноутбук запускался, стартовал куллер, горела кнопка и индикатор включения, но дисплэй черный. При подключении внешнего мона тож ничего не происходило. При подключении зарядки загорался индикатор батареи красным (при включенном и выключенном ноуте). Прогрел слегка мост северный, ноут завелся, на мониторе появилось изо. Снял плату прогрел мост больше, чтоб наверняка. После сборки при нажатии кнопки включения, она загоралась примерно на пол секунды, и сразу тухла. Кулер не успевал заводится, при повторном нажатии кнопки, уже ничего не загоралось. при передергивании батареи, кнопка опять загоралась на пол сек, и при послед нажатии не загоралась. Думал разрядилась батарея. При подключении зарядки, индикатор батареи горел. Попробовал с вкл зарядкой вынул батарею, вставил, может что нарушил, в общем без батареии издавался писк в раене контролера, и треск. Потом при подключении зарядки индикатор батареи не загорался.
при ощупывании места контроллера были обнаружены симптомы, перечисленные выше.
Скорее всего мост под замену, но хотелось бы отремонтировать питание, потом мост.
Знаю, что не туда полез, убил питание но увы.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 12:23
чарджер, это микрха ISL??
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 12:38
отсюда все беды, проверить дежурку, все вторички на предмет к.з.
isl=чарджер
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 12:41
а по поводу чарджера умер?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 12:46
3 вольта я нашел. 11,55 на pr46
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 13:32
нашел на плате +5 вольт
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 14:37
Вдруг кому пригодится. Столкнулся с подобной проблемой. После сборки обнаружил. что не работает от ЗУ. Проблема оказалась в снесённом PD1 SW1010CPT. Поставил с донора. Все заработал. Скорее всего при неаккуратном снятии сбился.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
