Текущее время: 16 апр 2026 17:56
 Заголовок сообщения: hp 4520S не хочет включать wifi!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 11:08
hp 4520S не хочет включать wifi! дрова пререставляли, модули меняли, дрова на клавиатуру стоят тоже, кнопка горит оранжевым! пишет оборудование установлено, но неактивно почему то. в Bios галка на wifi стоит, биос шили. Прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: hp 4520S не хочет включать wifi!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 12:41
a если так (погугля):
Нажать кнопочку с лампочкой левее Insert. Если лампочка оранжевая - выключено. Белая - включено. ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:15
Нет !в том то и дело! лампочка постоянно оранжевая! клаву другую подкидывали уже, все так же, в свойствах вифи адаптера пишет устройство работает нормально и включено, но каким то образом видимо выключено и сети не видеьт никакие
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:40
а через "мобилити центр" пробовали ( совет с сайта hp)?
PRESS THE WINDOWS BUTTON AND X TOGETHER. This will open the mobility center. In here among other things is the Wireless Network TURN OFF/ON button. Mine was turned to OFF and so a quick press turned it on and my light on the wireless button (next to F12) turned white again.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 23:58
установка драйверов с сайта должна помочь в 99% корректно поставьте драйвер и HP Wireless Assistant
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 10:24
HP Wireless Assistant спасибо"! помог решить головоломку
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 13:54
Спасибо Banderos1986 и мне помогло то же ))
