Текущее время: 16 апр 2026 17:57
 Заголовок сообщения: ASUS k53sm не видит дискретное видео
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 16:25
Что с ним только не делал. Win 7. Эверест не видит видюху NVIDIA GeForce GT 630M, сандра тоже, только интегрированную. Винда с нуля(пробовал разные образы), все дрова с оф сайта. С сайта NVidia пробовал тоже. Ставил и по схеме - Все сносим, ставим сначала на чипсет, потом только на видюху. Нет её в устройствах и все. В Биосе нет настроек видио. Работал бы ноут со сгоревшим интегрированным и как проверить работоспособность?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 22:27
Попробуйте обновить биос с сайта производителя. Возможно вылечится.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 10:43
БИОС с сайта асуса обновлял, толку ноль. На сайте AMI не нашел для него биоса. Может еще кто чего посоветует?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 10:45
биос бы конечно прошить полным дампом - прогером. потом питание видака смотреть и сам видак
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 10:56
Если бы на нем питания не было, то ноут не работал бы, или я ошибаюсь? А так работает все исправно. НО, очень долго загружается винда и выключается. Читал, это связано с дровами на видео. Но они стоят родные, с сайта асуса
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 10:32
ну если он у вас вообще не видит дискрет, то значит может работать и без него - следовательно дрова тут вообще не причем, и работать значит будет (на память не помню точно, работает без него или нет) и проблема явно в железе
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 10:02
а как протестировать можно, исправно ли дискретное видео?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 15:18
гляньте сначала питание на чипсет - по схеме найти не проблема.
У 55й помню если питание на дискрет отключить - начинало работать интегрированное видео.
