Текущее время: 16 апр 2026 17:59
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 15:05
Здравствуйте.
Имеется ноутбук Acer Aspire V3 Q5WV1, от ЗУ во включенном состоянии потребляет ток 4А ( возможно местами больше, БП больше не даёт). При отключенном АКБ, ток потребления от 300мА до 1,5А (временами), в среднем порядка 500мА.
При выключенном аппарате и подключенном АКБ ток потребления 2,4 А ( зарядка АКБ, АКБ полностью разряжен). Пробовал подключать другие АКБ, ток потребления 1А и 2А ( разная степень разряда АКБ).
При подключении этих АКБ к аналогичному ноуту ток потребления порядка 200-300мА.
Проверял токоизмерительные резисторы PR41, PR52 ( Проверял по падению напряжения при известном токе). Замена БИОСа и транзисторов PQ12, PQ13 к положительным результатам и изменениям в поведении не привела.
Подскажите куда копать, что посмотреть и что измерить.
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 20:51
Замена BQ24725 к видимым результатам не привела. :(
Ток потребления системой, измеряемый на резисторе PR41 (20мОм) вполне нормально транслируется на 7н. (IOUT). Т.е. ток потребление системой 2.03А, измерены амперметром, напряжение на PR41 = 40,9 мВ, напряжение на 7н =820 мВ, что как раз в 20 раз больше чем U_PR41.
Что ещё измерить, проверить ???
Если встать щупом осциллографа на 6-ю ногу BQ-шки, то всё "ломается" - светодиод заряда АКБ гаснет, и заряд прекращается.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 01:52
а проблема-то в чем? Родной БП 4,74A, 90W
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 21:31
Проблема заключается в том что 4,74А родного БП это далеко не номинальный ток, а скорее максимальные недолговременный :) Охарактеризуем это так. Суть в том что в режиме когда разряжена полностью батарея и работает Ноутбук, блок питания такого издевательства не выдерживает и решает закончить жизнь самоубийством ( уже два таких).
Вопрос на засыпку: У кого есть такая машинка, можно ли измерить ток потребления при выключенной машине при заряде АКБ. Может всё так и должно было быть ? А всё дело в некачественном БП ? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 23:38
фигней прекращайте страдать.
плата сделана так, что она не сожрет больше 4,7а, даже чуть меньше.
отсечка на асусах которую я наблюдал - примерно 4,5.
чарджер понижает ток заряда акб если сама матплата пашет на максимуме.
а то что блоки барахло - это второй вопрос.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 23:50
Не могу с Вамит поспорить и согласен с тем что ограничении тока потребления стоит порядка 4А. Но в тоже время остаётся вопрос какого же лешего у других Асеров с теме же аккумуляторами ток потребления 200-300 мА. Отсюда и весь этот сыр-бор, так сказать.
Вопрос к измерению тока потребления ноутом V3 в выключенном состоянии при заряде АКБ остаётся открытым.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 13:42
аккуму давали полностью зарядиться?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 15:04
ничего не понял, где и чего меряете, поподробнее, пжлста.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 15:43
Это Вы чего , пытаетесь нам сказать, что нормальный ток заряда акб в асерах - 200-300 мА ???
Не, серьезно?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 20:56
Не, серьезно?
Ни в коем случае. Хочу только сказать, что взяв для сравнения Acer Aspire 5110G, ток заряда составлял порядка 300 мА. Возможно были какие-то неучтённые условия, может ещё что :( Не знаю. Но данное измерение завело в тупик, можно сказать. Вплоть до того, что возможно были проблемы с зарядным на 5110 асере.
Сегодня попался AcerV3, с такой же платформой. Токи заряда тестовых АКБ соизмеримы с токами заряда на обсуждаемом аппарате.
Таки да для этой платформы подобные токи в порядке вещей, судя по всему.
Всем откликнувшимся и принявшим участие в решении и обсуждении данной проблемы огромное спасибо.
Думаю тему можно и закрыть, но было бы интересно, всё таки, ещё пару тройку таких машин "обмерить".
Если будут в наличии не поленитесь, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 21:04
Пожалуйста:
Брались три АКБ:
1- родной АКБ, разряженный до самого не могу, т.е. При работе ноут выключился по низкому заряду АКБ;
2 - АКБ-донор, с какой-то степенью заряда ( неизвестной);
3 - АКБ-донор, с какой-то степенью заряда ( неизвестной), отличный от 2;
Подключались к Aspire V3. Ток измерялся на ЛБП, подключаемом к ноутбуку (не включенном). Результаты измерений тока, 2,45А; 2А; 1А, соответственно.
Брался другой Acer, кажется Aspire 5110, подключаелись к нему те же АКБ, при тех же условиях. Результаты: лежали в пределах (200-500) мА.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 06:09
Я не особо чтобы разбираюсь в акб и их заряде и так далее.
Но чего вообще Вы хотели кроме путаницы, пытаясь заряжать батареи на ноутбуке который старее их на несколько лет?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 00:43
Так уж получилось, что пришлось довольно плотно столкнуться с АКБ, режимами их заряда и т.п., и опят подсказывал, что заряжать можно очень разными способами и был выбран самый доступный способ проверки правильности работы - метод сравнения. Но... неучёл некоторых особенностей ... Из-за чего и вышла эта неразбериха.
В целом считаю, что можно эту тему считать исчерпаной и закрывать. Всем принявшим участие в обсуждении - спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 01:51
Спаяйте простейший адаптер для аккумулятора, сразу будет понятно как он работает. Сможете полностью сэмулировать заряд аккумулятора от обычного лбп.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 09:03
Не очень понял, что вы имеет ввиду, и что надо спаять и с какой целью. Можно чуть поподробнее ?
Если речь идёт о разработки ЗУ для АКБ с целью посмотреть как оно заряжается, то :
1-е, думаю это не конструктивно ( можно почитать и документацию на FR<)
2-е, какие условия заряда принимать допустимыми для конкретного случая ?
PS: C зарядными устройствами АКБ знаком не по наслышке, занимался разработкой ЗУ для АКБ в системе пожарной сигнализации ( успешно сертифицирована).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 20:33
Если вопрос еще актуален, конечно :)
Заряд аккумулятора ноутбука несколько сложнее заряда АКБ систем автоматики. контроллер аккумулятора (внутри АКБ) обменивается данными с ноутбуком. Сообщает какие ток и напряжение в данный момент ему нужны. А так же ряд других параметров. Я предлагал спаять адаптер для считывания данных общения и сравнения их с реальными. Если, конечно, проблема действительно требует к себе внимания.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 00:13
Понял вашу мысль и предложение. Такая идея была - поставить мониторинг обмена данными с АКБ, но возник чудный вопрос об их идентификации :) поэтому этим и не заморачивался. Вопрос уже как бы и не актуален т.к. сам по себе оказался возникшим из неверных предпосылок.
В общем и целом ток заряда действительно на этой платформе может достигать 2,5 А, на полностью разряженном АКБ. При работе ноутбока ток потребления ограничивается 4А (чуть-чуть больше на самом деле), как и заложено в схеме. Возможно, что два блока питания с максимальным током 4,72А ( один из них родной) были слегка глючными, но как по мне так для тока 4А они слабоваты. Поэтому вопрос решился использованием БП с макс током 7А, и рекомендацией не запускать ноутбук при полностью разряженной батарее.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
