Текущее время: 16 апр 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Quanta r23 нет vin, подскажите (hp g6)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 22:58
Quanta r23 не включается
нет VIN
подскажите, почему не открывается pq48?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta r23 нет vin, подскажите (hp g6)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 23:11
нет 28в
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 23:18
DCIN ?
замерь 1 нога шим ?
PD11 в кз не ушол ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 23:25
sergei21 писал(а):
DCIN ?
замерь 1 нога шим ?
PD11 в кз не ушол ?
dcin 19v
pd в кз не ушёл
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 23:28
5934
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 23:29
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 23:37
5934-2806 типовуха
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 00:49
после замены мульта появился vin
теперь нет дежурки
после замены pu3 появилась дежурка, но нет старта
напряжение на кнопке 3,3в, после нажатия проседает
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 00:58
прошивка биос не помогла
Hp Pavilion g6-1124er Quanta R23.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 01:27
теперь нет дежурки
Что имеешь ввиду дежурка, линейные или силовые на дроселях 3 и 5 вольт? На дроселях подымается после нажатия кнопки. Размазано описываешь проблему, название pu3 и мульта не указал. Ревизии мультов совпадают?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 01:41
Сначала заменил мульт, появился vin, но небыло напряжений 3,3 и 5 в. Под дежуркой подразумевалось напряжения 3,3 и 5 вольт, стояла изначально микросхема ричтек 20, заменил на 51125, после этого появились 3,3 и 5 вольт на дросселях.
Мульт такой же ревизии, с донора.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 07:26
Стоит там 51123. При подключении зарядки должны подняться на ней только линейпые 3 и 5 вольт. На дроселях только после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 10:31
И вправду, на рабочей плате проверил - так и есть, напряжение на дросселях появляется только после нажатия на кнопку. Поставил 51123.
На данный момент греется 5934 (pu2), на донорах закончились, надо заказывать.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 15:13
Поставил на плату 5934, новый мульт kb3930qf a1
Ноут по прежнему не включается, при нажатии на кнопку на дросселях появляется напряжение 3 и 5 вольт, слегка греется 218-0755046
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 16:10
чем закончилось?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 17:13
Клиенту поменял материнку, эту себе оставил, через недельку займусь ею, тк довольно востребованные материнки.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 19:21
Чисто к сведению - у меня залитик был на дежурку и разрядник. Дежурку менял на 51123, все норм. Вынесло еще ШИМ RT8228 (1.1V) - питание FCH. Мать включается и вентиль на больших оборотах крутит. Мырг капсом 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 23:41
Chetde писал(а):
5934-2806 типовуха
В моём случае так и вышло. Симптомы были точ в точ как в начале топика. PU2 просаживал ACIN и входной ключ не открывался. Замена помогла.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 16:20
Вставлю свои 5 коп, попал ноут с такойже проблемой, только досталось больше
PU2 труп
PQ48 прожег плату
PR103 оборван
PR52 оборван VIN
PC42 пробит садил +12VALW
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 13:03
mihas000 писал(а):
PQ48 прожег плату
PR103 оборван
PR52 оборван VIN
PU2 выжил
отгорело напрочь +VA, не приходило на PR96 и PD10 (между ними тоже обрыв), МГТФ спасет мир
