Текущее время: 16 апр 2026 17:58
 Заголовок сообщения: asus x59sr после чистки пыли
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 16:30
доброго времени суток.
есть пациент asus x59sr
мать f5sl mainboard rev2.1
проц t5500.
короче дело было так.принесли сей девайс на чистку,якобы перегревается и вырубается.я его разобрал,выташил валенок пыли из решетки радиаторной,убрал старую высохшую пасту,намазал новой,собрал.
включаю ноут,он запускается,винда загружается,кулер в этот момент начинает плавно развивать обороты до предела,до проца не дотронутся,кипит весь,и через минуту,полторы ноут вырубается.
менял проц на заведомо исправный,картина та же,проц кипит.
подскажите из за чего он так греется,может у этих моделей типовуха есть ? :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: asus x59sr после чистки пыли
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 16:33
где замеры напряжений + "чистота" питания cpu?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 17:03
теплотрубку проверять в первую очередь и прилеганние СО.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 12:18
такая же фигня проц греется моментально .... подкидывала другой результат 0
биос 210 версия на 212 шить думаю бессмысленно
на дроселях около проца 1v и 1.2v
проц t5450
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 13:15
p.s. только мне его принесли уже с диагнозом выключачется после 5 мин работы
шимку проца поменяла isl6262 кондеры 4 шт на 330 мкф тоже поменяла .... результат 0
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 13:24
natasha
Доброго.
Вряд ли это типовое, но у пары ноутов с такими же симптомами менял всю систему охлаждения.
У старой при нагреве феном площадки проца трубка нагревалась не сразу, а площадка набирала тепло практически моментально.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 13:35
трубка за 3-4 сек нагревается с одного конца до дугого
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 13:37
1.2 в на дроселях проца это же много ..... наверное норма же 1 v
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 14:07
V core 1.075V - 1.25V
это по спецификациям процессора
теплотрубку я б для проверки поменял, благо не дефицит совсем.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 19:13
м.б. кто нить тыкнет где можно купить или продаст ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
