Текущее время: 16 апр 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Toshiba A200 датчик Холла забавляется
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 23:56
Здравствуйте!
Ноут Toshiba A200 на платформе ISKAA LA-3481P.
Изо есть, подсветка периодически выключается.
Датчик Холла – 6 ножек (распиновка DFN/MLPD (EH)?), монтажное обозначение U35. Если внести в зону датчика магнит, а затем убрать – подсветка включится, но может и выключиться. Раньше можно было таким образом включить подсветку, и работать. Сейчас подсветка включается на пару сек. и гаснет... :(
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 00:13
А кто мешает его поменять, если уверены что он не исправен.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 01:11
В том то и дело, что не уверен:
инвертор монитора K000046470 WK811K на микросхеме (выглядит как палёная) MPS 0736, 'MP1010BEF', 758123.18)
на плате: YEC 6001720L-B E131735 YNV-C03.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 02:30
может лампа подбитая как вариант. Пару секунт работает, а потом в защиту. Попробуйте подкинуть рабочую матрицу. или хотя бы только лампу
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 07:35
а замеры сделать на разъеме инвертора ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 07:41
И на датчике Холла...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 10:50
Работает зараза: то не мог запустить, а то не могу теперь отловить момент неисправности. :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 14:49
Упала температура и влажность за окном и появилась неисправность:
на разъёме входа инвертора во время неисправности (изо есть, подсветки нет) такие напруги:
• 1,2 ножка (спаяны вместе) – напряжение где-то 18,7V. Когда магнит над датчиком холла – не меняется
• 3 ножка – 3.2V. Когда магнит над датчиком холла – уходит в 0V. И появляется подсветка.
• 4 ножка – ведёт себя аналогично 3-ей
• 5 – всегда 0
• 6,7 (спаяны вместе) – всегда 0 (масса / земля?)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 15:40
тут посты редактировать нельзя?
"Подсветка появляется" читать как "монитор становится немного белесее и не более того". Изо просматривается.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 15:52
Очень похоже на дохлую лампу. Или на отпаявшийся от нее провод. Посоветовали ведь подключить к подсветке нормальную лампу и включить ноут.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 16:30
В что, если отключить одну лампу из двух?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 16:37
Если отключить одну лампу, инвертор запустится на пару секунд и так же отключит питание ламп.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 16:48
Каких таких двух? На А200 всегда 1 лампа была
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 18:25
Да, лампа одна, но внешне она исправна, провода держатся хорошо.
Если бы она сгорела – подсветка не включалась бы в принципе. А так, если водить магнитом включится, и тут же выключается – и води опять до следующего вкл/выкл.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 21:25
Опять, зараза, включился и нормально работает уже с час.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 00:14
Задумался над установкой LED вместо лампы:
[BBvideo 420,315]http://www.youtube.com/watch?v=_G8PJgeVRrQ[/BBvideo]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 10:43
наврядли датчик он скорее всего просто инвертор перезапускает
скорее всего лампа садится или инвертор
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 11:07
MP1010BEF - это шим с интегрированными транзисторными сборками - по плате инвертера если посмотреть - отдельно стоящих транзисторов или транзисторных сборок там нет..
по моему опыту дохнут довольно часто, даже как-то зимой заказал 5 штук - 2 остались пока-что.
проверить подключить лампу новую исправную, попробовать запустить инвертер вне ноута - подать питание 18,5В и 2 сигнала - энейбл 3,3В и блонкон до 3,3В -не проблема...
у меня на случай подглючивающих инвертеров была севшая лампа - светила красивым розовым и на полудохлом инвертере уводила его в защиту сразу же... жаль кривые руки ее сломали :(
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 12:17
А если подключить лампу со сканера или отдельно-стоящего монитора – она не сгорит. Или, не перегрузит инвертор?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 12:39
любую разбитую матрицу с живой лампой берете или матрицу от монитора и подключаете...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 19:02
Заменил инвертор на подобный – никакого эффекта.
А если с монитора 17-ки подкинуть лампу на эту 15" матрицу, инвертор не сгорит?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 23:23
Подкинул лампу от отдельностоящего TFT моня 17", так даже разъёмы подошли. Светится без проблем...
Плата вокруг шима инвертора за эти пару недель, что ноут запускали с толкача магнитом – потемнела ещё больше – видно, что он уходил в защиту, а его насиловали...
Тема закрыта. Всем большое спасибо за советы и время.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 19:52
я вообще всегда меняю эти инверторы на другие...
