Текущее время: 16 апр 2026 18:00
 Заголовок сообщения: Lenovo B450 не стартует
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 22:25
Всем доброго времени суток! Проблема следующая:
Lenovo B450
мать wistron LA14
север AC82GL40
юг af82801ibm
Пришел после небольшого залития, все вычищено, пропаяно. При включении от АКБ на плате загораются диоды "питание" и "АКБ". Пост карта дает следующее: гаснет ресет, появляется клок, значение на карте бежит до 2F, на секунду замирает, загорается ресет, пропадает клок и далее все циклично сначала. Если снять оперативку то останавливается на E0 и висит, цикличности нет. Напряжения все на месте, стабильные. Если подключить винт или привод - начинает с тем же периодом что и цикл на посткарте загораться на плате диод "HDD". Приводом не дергает, лампочка на нем не мигает. Биос прошивал с флешки, при прошивке показания карты замирают на 2F, через несколько секунд начинает мигать на флешке диод, мигает пару секунд, далее через некоторое время карта начинает показывать цикл, описанный в начале, тоесть прошивка биоса ситуацию не меняет, при этом биос вроде как прошивается. На север дул феном, ситуация не изменилась. В какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B450 не стартует
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 02:20
биос Вы не прошили
на интел дуть не надо
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 12:33
тоесть биос шьем программатором, других вариантов нет?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 13:14
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 13:57
еще наверно глупый вопрос - почему на интел дуть не надо?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 18:01
потому что это бесполезно, на прогрев не ведуться они и кристал у них не отрывает
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 14:21
Прошил биос, ноут стартанул. Вроде нормально работает. Единственное в биосе пишет
product name - invalid
lenovo sn - invalid
UUID number - все нули
Погуглил, пишут перенести DMI со старого биос в новый. Вопрос для повышения образованности - если ноут не гарантийный - обязательно ли это делать, на что может повлиять?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 18:52
на скорость не влияет
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 20:36
у леново есть дискетка такая, флопи,(если надо скину дамп) грузишься с нее и можно ручками прописать всю эту инфу в биос.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
