Текущее время: 16 апр 2026 17:59
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552G (LA-5911P) Зависает в винде.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 13:20
Ноутбук загружается,но при работе в винде(винду переставлял,сейчас стоят только дрова) зависает (от 5 до 10 минут работает).Температуры процессора и GPU в норме.Винт менял.Память менял.Читал в инете что так может умирать видеочип. При разборе обнаружил что южный мост стоит без термопрокладки(при просмотре был виден зазор).Термопрокладку поставил.Перешил Биос.В течении двух дней работает без зависаний.Поставил танки ,играл не зависает.Поставил Furmark тестировал(63C), не зависает.Подскажите,могли ли быть зависания связаны с биосом и южным мостом,как ещё можно проверить видеочип?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 21:55
Зависания были из-за плохого охлаждения северного моста. Вы исправили ситуацию. Отстаньте от видеочипа и биоса, по всем симптомам с ними все в порядке.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 23:51
А север видать пастой намазан был жирно так? :-) Ну скоро теперь он привет передаст...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 01:25
Там вроде юг был без охлаждения и да между ним и радиатором был большой слой пасты,сопли такие висели. Сейчас работает нормально,думаю тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
