Текущее время: 16 апр 2026 17:56
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 17:08
Аппарат после залития, сгнившие элементы заменил. Сейчас поведение следующее: при подключении адаптера аппарат автоматом стартует, загораются три светодиода, поднимаются все напряжения (на дросселях), после того как проц прогреется начинает крутиться вентилятор, но изображение при всем этом не появляется. Генерация на кварцах есть, биос прошивал дампом с оффсайта, посткарту не подкидывал т.к. нет такой в наличии. Есть подозрение, что вода затекла под оперативную память. Я так понимаю, есть возможность интергированую оперативу отключить, но схему на эту плату найти не удалось, а способы описанные для других платформ не помогли т.к. там на платах всё по другому. Лишний раз чипы памяти паять и подвергать нагреву не хочется, поэтому если кому-то известен способ отключения интегрированной оперативки на этой платформе, прошу подсказать - как это сделать?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 17:27
память отключают на основании хотя бы посткодов
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 17:32
[ruv] Юрий Рогачевский так вот нету посткарты на асус, приходится на ощупь :(
не подскажите как её отключить?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 17:59
дык, откуда я знаю? надо разбираться. разбираться с этой платой нужно время, а в итоге дело не в памяти окажется, понимаете, что бесполезную работу делать? Вы же не знает, есть старт или нет
На этой плате столько PCB_ID вариантов... это вам не интел
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 18:20
понятно... просто я думал что существует универсальный способ для отключения интегрированной оперативы, и всё упирается только в наличие схемы, но если вы говорите, что это бесполезное и трудное занятие, склонен вам поверить :(
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 18:31
Не бесполезно, но говорю, что в вашем случае это пустая трата времени, т.к. неизвестно в памяти ли дело, и проверить комбинации ID невозможно, т.к. плата не стартует
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 23:18
На асус паяется обычная lpc пост карта, только ее ресет повешать на питание 3.3 вольта.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 23:27
а не подскажите, как без схемы паяться к ЕС контроллеру или дебаг разьему? вернее как узнать к каким контактам паяться? простая посткарта у меня есть, а вот как её распаивать без схемы - для меня загадка... особенно на незнакомых платах :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 23:30
Когда мучился по отключению памяти с K55VD и X550C , вот эта карточка прекрасно на них работала http://www.svod.od.ua/produktsiya/115-pos-card-asus
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 23:44
тут все есть и как паяться, и куда viewtopic.php?f=70&t=101112
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 09:34
Спасибо за подсказку! В общем распаял пост карту и получил: циклически пробегают одни и те же пост коды, при этом последние пост коды которые идут перед повторением 84 и 20
В интернете нашел файл с пост кодами разных биосов (прилагаю) и я так понимаю, что дело все таки в оперативной памяти?
Коды и диагностические сообщения POST BIOS различных компаний.pdf [332.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 12:28
Похоже мост, ибо память в основном 55
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 17:18
в общем решил перекатать память на верхней части платы и как это ни странно это помогло! :) Тему можно считать закрытой.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 18:31
всплыла еще одна проблема :( при подключении питания аппарат всегда автостартует, при работе от адаптера после отключения с кнопки аппарат выключается и остается выключенным но при этом моргает светодиод питания. А если выключить аппарат во время работы от АКБ аппарат тут же включается снова. Подскажите в чем может быть проблема? Подскажите хотя-бы в какой части платы смотреть?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 18:42
ну в какой же еще? в той, которой не догнило чего-то :)
а настройки сохраняются в биосе? если снять акб и отключить адаптер
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 19:35
да, сохраняются
а из-за прошивки такого не может быть?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 09:00
прошивка ситуацию ни как не изменила, видимо дело всё же в железе
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 12:56
пришел трафарет, перекатал проц - не помогло. Аппарат всё-равно при подключении питания авто-стартует, а если выключить с кнопки стоит выключенным и моргает светодиодом включения, а при работе от АКБ аппарат выключенным оставаться отказывается и стартует сразу после выключения. Напишу еще некоторые наблюдения: При загрузке с флешки и попытке установить win8 разрешение экрана маленькое и не меняется, а программа установки ругается на низкое разрешение и не дает ставить винду, я так понимаю видяха работает не правильно или вообще не работает? Так же обнаружено что на одном кварце возле чипа тишина (на кварце маркировка H484C) заменить его не чем - ни чего похожего найти не получилось. Я так понимаю проблема опирается в процессор и его обвязку? Если у кого-то есть такая плата, будьте добры, сделайте снимки области процессора и обвязки с обратной от него стороны платы. Буду благодарен за советы,подсказки и помощь :co_ol:
