Текущее время: 16 апр 2026 14:34
 Заголовок сообщения: Asus N71JV не поднимаются дежурки.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 16:50
Здравствуйте. Поделится кто кусочком схемы или от руки набросает.
Как на асусах с RT8206 приходят енейблы для 3.3\5.
У меня ситуация доходит до считывания флешки, но флешка питается от 3.3VALW, которые поднимаются на доли секунды и пропадают вместе с енейблами.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N71JV не поднимаются дежурки.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 23:07
Пффф, вообщем поговорю сам с собой.
Нашел схему, там даже есть СЕКВЕНС!!!!
У меня все доходит до RSMRST# после чего, хаб зачитывает свою флешь и не выдает ME_AC_PRESENT, а должен (судя по секвенсу).
После этого мульт рубит все питания и остается на шаге 3 (поднятие SUS_ON) но не поднимает их.
Биос прошил в разные флехи, никак.
Что же меняем хаб.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 00:26
Махнул хаб и ЕС, без результатов.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 03:03
Блок питания и гнездо питания исключены из подозреваемых?
Было недавно подобное с Асусом. Включаешь, а он мигнет глазом и трупом прикидывается. Оказался разъем - плохой контакт с GND.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 03:13
Ну лбп показывает 0.01А ток при подключении, я конечно же завтра подключу в обход разъема, но не думаю.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 03:20
Схему не хочется искать, поэтому своими словами:
еще защиту по температуре глянуть, думаю, стоит. Может она шалит?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 13:49
Самое главное забыл, если выпаять флешку хаба (у ЕС нет своей), то ноутбук не грохнеться, а просто встанет после #RSMRST
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
