Текущее время: 18 апр 2026 14:13
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 14:03
Доброго всем дня!
Столкнулся с такой неприятностью. Имеется ноут HP Pavilion dv6-3057er. В один прекрасный момент аппарат просто не включился. Затем "дунули" на северный мост и ноут завелся, но проработал недолго. Далее была произведена замена моста (216-0752001). Ноут завелся, но далее возникла другая проблема, не устанавливались драйверы на дискретное видое. Заменили видео. Теперь ситуация следующая, после установки драйверов (с оф.сайта НР) после перезагрузки ОС - черный экран, звук на заднем плане есть, т.е. ОС загружается. Грузится только в безопасном режиме, драйвера стоят без восклицательных знаков. Выручайте, где зарыта собака???
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 14:11
Кривые руки.
Кривой чип.
Криво сел.
Выбирайте, какой из вариантов вам более по душе.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 15:57
Кривые руки.
Кривой чип.
Криво сел.
Но какой именно чип?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 15:58
можно ли как-то форсировать запуск с помощью дискретного чипа при старте ОС?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 16:40
Забыл еще один вариант - кривая винда.
И это.. платформа кто?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 17:23
Винду ставил с нуля (образ оригинальный W7HBx64, не сборка). Не пробовал только оригинальный Recovery. Чипсет AMD RS880M (ссылка на яндекс.маркет http://market.yandex.ru/product/6318320 ... track=tabs)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 17:41
viewtopic.php?f=232&t=37903
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
