Текущее время: 16 апр 2026 14:34
 Заголовок сообщения: странности с MSI GT683
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 00:07
доброго времени суток! есть данное чудо MSI GT683 мать MS16F21 Rev 1.2 на intel i5-2410m с GF GTX560m 1.5Gb MS-1W041 REV 1.0 ( обозначение на плате видюхи) собран на N12E-GS-A1. проблема выглядит вот так: давно он пришел с кз на видеокарте, короткое было в канале питания гпу, решилось заменой пары транзисторов и пары кондеров. после чего ноутбук ведет себя странно, в тесте FurMark графика нагревается до 74 градусов и ноут гаснет, 6 сек тишины и включается сам. в 3Dmark 2006 ноут проработал на максимальных настройках неделю без проблем. видеочип поменял ( был 100% живой) результата нет, поменял транзисторы питания, результата опять нет. на дроселях L1,L2 1,12в на L3 1,48. подскажите в чем тут может быть проблема ?
процы память биос пробовал, результата нет.
 Заголовок сообщения: Re: странности с MSI GT683
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 20:06
Раз были пробиты транзисторы питания гпу, то мне кажется стоит обратить внимание на шимку управляющую этими транзисторами.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 20:10
Возможно не включается вторая фаза. Если у вас шимка SN0808087 то думаю её замена решит проблему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
