Текущее время: 16 апр 2026 11:14
 Заголовок сообщения: Acer aspire 7551G (JE70-DN MB) выключается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 07:19
Мать wistron JE70-DN 09929-1
видео AMD 216 0774007
север 216-0752001
юг ATI 218-0697014
проц AMD Phenom II
мульт NPCE781BA0DX
Здравствуйте, принесли на ремонт ноутбук Acer aspire 7551G с диагнозом не включается, первичный осмотр показал перегрев севера (потемнел текстолит под ним), после прогрева ноут завелся, несколько раз раз загрузилась система и снова потух, клиент согласился на замену чипа. После замены чипа, ноут включился, появилась картинка, POST 98 и выключился, на ЛБП показывает потребление 0.05А и с кнопки не включается. Если оставить подключенным к ЛБП через несколько минут потребление падает до 0.01А и ноут снова включается, доходит до логотипа Acer и снова выключается, история повторяется. Север пересадил еще раз, изменений нет, другой чип, тоже самое, память, проц менял, без изменений. Подскажите пожалуйста, что-это может быть, и куда смотреть....
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7551G (JE70-DN MB) выключается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 08:22
автостартует? или все же с кнопки?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 10:18
с кнопки
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
