Текущее время: 16 апр 2026 11:14
 Заголовок сообщения: HP Mini s110 - не включается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 16:55
Доброго дня всем!
Пару лет назад выкупил Нетбук HP Mini S110 ( 110-3100er ), вот на днях нашел его и решил отремонтировать для работы его.
Аппарат даже не пытается запуститься после кнопки вкл.
плата
AB540
PCB: 41-AB5400-E00G
PWA: 40GAB5400-E
Мультик IT8500E
Проц Intel Atom N450
Южник CG82NM10
Все действия произвожу с зарядного родного, АКБ севшая в ноль.
Если подключить АКБ а затем зарядку, то светодиод зарядки мигает 6 раз и все (ругается на дохлый АКБ)
нашел на вашем форуме фото: последовательность включения питания на IT8502, решил по ней проверить.
последовательность включения питания на IT8502.jpg [ 75.47 КБ | Просмотров: 1196 ]
1. +3VA_EC (26,50,92,114,121 ноги) - 3,3 в.
2. EC_RST# (14) - 3,3 в.
3. VSUS_ON (86) - 3,3 в.
дальше как я понимаю напряжения должны появиться после нажатия кнопки вкл. (поправьте если ошибаюсь)
на кнопке тоже 3,3 в.
4. SUS_PWRGD (67) - 0 в. при нажатии, без нажатия, без разницы.
дальше по этому фото нет смысла замерять напряжения, или нет?
Подскажите с чего начать диагностику дальше?
Судя по Даташиту на мультик на него должно приходить питание на
+3VA_EC (26,50,92..) - 3,3 в. оно присутствует
+3VPLL (127) - 3,3 в. присутствует
+3VS (11) - на ней 0 у меня (?)
+3VACC (74) - 3,3 в.
Я не профессор, я только учусь :)
 Заголовок сообщения: Re: HP Mini s110 - не включается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 17:14
начни с прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 17:30
попробую что нибудь придумать с программатором и прошивкой.
кстати дорожки от мультика до bios звонятся, на bios питание присутствует.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 20:39
Завтра возьму программатор, скачал с офф. сайта HP прошивку BIOS на данную модель sp51072, выдернул из него 0148A.fd размером 2 294 656 байт. Шить его надо?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 22:19
0148A.fd Шить его надо?
Расшифровка, зашифрованного алгоритмом RSA, бинарника InsydeH20,
а то что после этой процедуры получите - шить.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
