Текущее время: 16 апр 2026 11:14
 Заголовок сообщения: hp Pavilion g7-1000sr - нет старта
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 13:57
Принесли ноут hp Pavilion g7-1000sr
материнка daor22mb6do rev:D R22
процессор - AMD Phenom II
северный мост - AMD 2160752001
видеокарта - AMD 216-0809024
южный мост - AMD 218-0697020
при вкл. питания начинает работь кулера а изображения на мониторе нет (черный экран), пишет post code 75, мигает CLK
дежурное 3 и 5 в, питание памяти 1,5в, процессора 1,1в. Может кто направит в нужную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g7-1000sr - нет старта
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 14:15
Замена северного моста.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 14:53
прогрел северный мост не помогло:(- не стартует
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 15:11
как насчет видяхи?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 15:33
после прогрева видяхи тотже 75 код и мигает clk
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 15:35
без памяти пост тот же? обращение к винту и USB есть?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 15:42
от платы все отключил планку памяти менял - ничего, после повторного прогрева видеочипа код стал 64 и мигает CLK
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 15:49
через 15 мин код стал 75
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 15:50
Не увидел, а биос то вообще шился?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 18:11
да 2001 не всегда на прогрев ведется
проц подкидывали ?
обычно
проц
биос
север
реже видео
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 18:21
На этих платах, если мост, всегда мигает капс лок, если не мигает, скорее всего видик.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 08:37
Подниму тему если это можно.
Такая же ситуация с буком. Померил напряжения вроде все в норма, проц не подкидывал нет в наличии, память менял, биос не прошивал так как думаю не в этом дела, только вот греется южник, после минуты простоя не возможно удерживать палец на чипе (это нормальная температура для чипа или под замену)? И еще клиент сказал что до этого были полосы на экране. Или все таки в сторону видео глядеть.?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 09:08
Прогрел видео изменений нет, далее северный появился запуск, артефактов видео не заметил, и южник уже так не греется. значит север под замену.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 09:57
да, север под замену
у меня по статистике сначала север, 2001 или 026 и очень редко видео
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
