Текущее время: 18 апр 2026 13:02
 Заголовок сообщения: Samsung R540 не включается экран
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 10:11
У ноута Samsung R540 перестал включаться экран из за того что я погнул маленькие, короткие "штепсели"(не знаю как назвать) которые торчат из материнки для подключения к ним провода, который ведет к экрану. Как и чем их можно выпрямить?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 не включается экран
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 10:52
эти штепсели называются ламели
выправляются обычным ремонтным инструментом
либо разъём меняется целиком
включать в загнутыми ламелями не рекомендую
если нет оборудования и опыта - обратитесь в сервис
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 11:03
Менять целиком будет огромная проблема. Там 2 ламеля(спасибо за название) помято. Сам точно справлюсь. Что за обычные инструменты?
Можно ли вкратце объяснить что делать?
В загнутом состоянии уже включал) Не обрадован этим фактом)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 11:08
Вам рассказать как работать острозаточенным пинцетом и стоматологическим зондом в подробностях что ли ?
если Вы пишете
то вряд ли кто то предоставит видео процесса выпрямления ламелей
скажу сразу - я лично делаю это под микроскопом
так лично мне надёжней - вероятность сломать меньше
да и выставить правильное направление самих ламелей проще
но это уже кому как зрение позволяет
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 11:24
Ок. Только я не понял, что я не так написал там где вы меня процитировали.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 12:34
Добавлю, не со всеми разъёмами нужно это проделывать, но бывают моменты, когда попадаются так сказать гнилые ламелы, одного наклона достаточно чтобы она (ламеля) отвалилась.
Можно аккуратно срезать/снять верхнюю часть пластмассы разъёма, где они погнулись, выпрямить ламели, потом при сборке бука, когда шлейф матрицы вставлен в разъём, аккуратно залить верхнюю часть разъёма жидкой пластмассой. При желании разъём можно будет вытащить без проблем. Как то так.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 12:57
Спасибо. Думаю это крайний случай. Вчера вечером пытался выпрямить, чувствуется что они надежны. Времени было мало, по этому закинул это дело на сегодняшний вечер.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 00:20
Проверенный метод, иголка от шприца нужного диаметра(конец иголки выравниваю бор машиной)
При выгибании иголка сидит плотно, да и все прекрасно видно куда что выгибать ;)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 11:53
Всем здравствуйте. Такой вопросик. У меня ноутбук Samsung R540H (model code NP-R540-JS06RU). Поменял на нём систему охлаждения (кулер с теплопроводными трубками). Проблема с включением. Индикаторы горят, нажимаю вкл., кулер стартует и тут же через 5 секунд останавливается. На мониторе ничего не отображается, спикер молчит. Пробовал стартовать и без харда, и без оперативы,и с батареей и без неё, один и тот же результат. батарейка на Б.И.О.С. живая. В своё время в нём перепаивали северный мост. Ноут полежал около месяца без включения. В чём может быть трабл?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 11:56
вот и несите тем, кто "перепаивал", их проблема - не ваша
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
