Текущее время: 18 апр 2026 12:51
 Заголовок сообщения: ASUS X501A (X401A REV 2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 20:34
пришел в ремонт ASUS X501A (X401A REV 2.0) с причиной ремонта - не включается,
состав:
южный мост- SJTNV
дежурка - RT8206L
мульт - IT8517E
шим процессора - RT8555L
шим зарядки - BQ24725A
очень сильно греется дежурка RT8206L. вследствии чего дежурок нет. При осмтре была обнаружена выгоревшая микросхема шим процессора RT8555L по ногам 16 (VSEN) и 17 (GND) (фото1) , такое впечатление что они замкнули между собой (фото 6). Также был обнаружен прогоревший мульт IT8517E - (фото2) -, и згорерший, по всей видимости, резистор -(фото3) по 17 ноге мультика ( LPCPD#GPE6 - - - - WLAN_MAIN_PWRON#)
Схеми найти немогу, я так понял мне и не надеятся на это, позиционные номера радиоелементов отсутствуют, в чем и заключается сложность ремонта. Запчастей пока нет на замену что бы что подставить вместо выгоревших. Настораживает только еще кз в таких местах как на фото 4, 5. Неужели ЮГ?
1.JPG [ 134.45 КБ | Просмотров: 5326 ]
2.JPG [ 99.17 КБ | Просмотров: 5326 ]
3.JPG [ 109.07 КБ | Просмотров: 5326 ]
4.JPG [ 212.32 КБ | Просмотров: 5326 ]
5.JPG [ 151.84 КБ | Просмотров: 5326 ]
6.JPG [ 94.19 КБ | Просмотров: 5326 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A (X401A REV 2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 20:42
ARRIVES писал(а):
Неужели ЮГ?
А это Вы уже с помощью ЛБП сможете проверить. Схемы и не найдете, только фото такой же платы.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 20:46
ЛБП есть, что там за напряжения должны быть 1.8 и 3.3, правильно я понял (фото 4)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 20:48
даташит качните на ШИМ и все найдете
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 01:07
даташит чего??? меня интересует напряжения на smd катушках, вызвонить конечно можно, но трудно потому что там польный омный ноль
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 11:21
ARRIVES писал(а):
даташит чего???
RT8206L.pdf [539.11 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 12:31
RT8206L:
2 - кз - TON Frequency Contror - контроль частоты шимки по ходу!
8 - кз - NC -по даташиту, но почему то короткое показывает
25 - кз - PHASE2 - 3.3V
29 - кз - SKIP - PWM/DEM/Ultrasonic - незнаю что это?
30 - кз - VOUT2 - 3.3 V
ЛБП - VOUT (PHAS2) 2.8v = 2.7A - греется юг
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 13:29
получается наверное только замена материнки в даном случаи :(
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 13:43
еще добавлю, как оказывается только что стало известно, что клиент всунул бп 24В, тепер понятно почему так много выгорело. Сейчас думает что с ним делать, так как ремонт не дешевый.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 14:45
Длеать или нет, это уже решать Вам и клиенту.
Вы еще и проц проверьте :-)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 16:39
скорее всего решать клиенту мне то чего :) а на счет процессора спс не учел :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 15:34
ремонт даного апарата продолжается, и так:
пришла наконец то ко мне материнка от Asus X401A, а также новый проц i3-2328M (такой стоял на згоревшей). Ноутбук запустился, но неправильно отображались символы при печати, то есть при нажатии на "М" отображалось ":" ну и т.д.
Перешил биос, все стало на свое место, (биос брал отсюда). Теперь следующая проблема через 30мин. полностью вырубается. Теперь вот думаю в чем проблема в процессоре (как вариант в материнке от 401 стоял не i3), или нужно прошить биос с чистым ME регионом. Если есть в кого биос под X501A с чистым ME, просьба поделится, если не поможет тогда точно буду искать другой проц, так как подкинуть сейчас нет возможности.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 15:53
дополню, думал что хаб не поддерживает, но наверное все таки нет так, так как они одинаковые SJTNV (Mobile Intel® HM70 Express Chipset). Все таки ME, поделитесь пожалуйста чистым биосом.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 16:02
HM70 не должен поддерживать i3, только pentium и celeron
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 16:36
все таки вы правы, там стоял pentium, оказывается он был в ремонте уже до меня и получается, предыдущий мастер поставил i3-2328M, (и что самое главное ,не рабочий!!!!), вместо штатного Intel Pentium B970, закрыл крышку и отдал, а я не доглядел (бывает) :smu:sche_nie:
Нашел у себя Pentium 2020M, поставил на тест. Жду....
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 16:57
все врут, никому нельзя верить :-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 17:44
эт точно)))
все работает, всем спасибо за помощь, наконец тему можно закрыть.
