Текущее время: 16 апр 2026 13:00
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 18:55
Подскажите плиз, принесли ноут, после двух сервисов, HP 4730s (B0Y30EA) на плате RAMONES 6050A2465501-MB-A02 со снятым видеочипом (чип отсутствовал), везде по описанию стоит AMD HD6490M, хотя по посадочному месту (216-0809000) не подходит, больше внешне подходит на 216-0809024, нашел на донорах такой чип, перекатал и установил, ноут загружается, но в системе отображается только встроенный видик HD3000. Питание на дискретный видик приходит, греется.
Подскажите какой чип должен стоять в нем, а то все перерыл, описания рознятся?
P.S. В биосе есть переключение режимы работы видеоподсистемы, смена режимов не влияет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 23:49
Photo from here http://vlab.su/viewtopic.php?f=253&t=12 ... 1*#p129531
bez tytułu.JPG [ 76.81 КБ | Просмотров: 1285 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 13:54
Установил видик, но в винде даже намека на определение его нету, висит только интеловский, биос шил, все равно тишина.
Подскажите, что может быть?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 15:22
умники питание отрезали или еще чегось
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 14:11
Оказалось дело было в процессоре, видно блок отвечающий за PCI-ex шину помер, переставил другой проц и все стало гуд.
Кстати с изначальным процом даже во вкладке биоса "System information" не отображался биос дискретного видика.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 18:09
Еще и видеопамять оказалась дохлой, заменил память и все гуд, встало все и заколосилось :dan_ser:
