Текущее время: 16 апр 2026 11:13
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 23:44
Всем Привет! На вашем форуме я гость, правила прочитал, если что то не так говорите. Нужна ваша помощь, благо рукастых да с извилинами здесь много. Проблема в следующем:
Ноут начал сильно тормозить, решил переустановить Винду. Выключил с кнопки принудительно, включаться отказался , без аккумулятора тоже. Горит только индикатор зарядки.Снял крышу, а там оторвался шпенек крепления СО к плате и СО замкнула на деталь, что рядом была, как я понял это питание процессора. Ноут DNS MB50IA i3.
Что это за деталь, и могла ли она сгореть после контакта с пластиной СО ?
Фото прикрепляю. Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 00:46
Круто ты пасту ложишь :sh_ok: ,на фото что ты показываешь обыкновенный дроссель,ты СO замкнул во включенном состоянии,что ли?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 00:47
Если да,то процу прилетело походу..
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 00:53
Это дроссель. Участвует в фильтрации питания процессора.
Я бы рекомендовал отдать мастеру по ремонту ноутбуков или в сервисный центр. Так будет дешевле, чем сами попробуете починить. Все-равно потом нести, только мастеру в дополнение к основной поломке еще и ваши попытки ремонта чинить нужно будет, а это удорожает ремонт.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 01:29
i3 усе.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 01:33
чего чего ????
растолкуйте про фильтрацию подробнее
я всегда считал, что катушка энергию накапливать должна :(
а по буку отнесите нормальному мастеру, необязательно там все плохо и дорого
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 01:55
... в формировании питания процессора, сглаживает импульсы напряжения при открытии/закрытии полевых транзисторов.
Нет?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 02:24
нет
в шиме индуктивности накапливает энергию
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 05:32
Как работает импульсный источник я в курсе. Ну выразился не совсем грамотно, может. Но задача дросселя, как и конденсатора - сгладить переменную составляющую (импульсы) в питании, т.е. отфильтровать. Спорить не буду, конечно. Но по-моему об одном и том же говорим: я о назначении, вы - о принципе работы.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 09:15
дядя Саша писал(а):
Как работает импульсный источник я в курсе..
раз у вас это фильтр, то вообще понятия не имеете о принципах работы :( .......
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 10:28
...спорный вопрос,обобщив фильтром запросто можем назвать тоже, как раз на эдс-самоиндукции, противодействующей всякому изменению тока,это используется и в шиме. это как говорить от линейном стабилизаторе постоянного тока, его тоже можно назвать фильтром.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 11:09
Я думаю имеет право на жизнь версия с перегретым процом, охлад отлетел проц перегрелся.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 04:10
Те на мою версию все забили хрен?
А как же возрастание напряжения после кратковременного КЗ и вышибанием проца?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 08:15
Я пару раз видел эту неисправность, именно отрыв верхнего крепления, и эта версия кажется мне маловероятной.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
