Текущее время: 16 апр 2026 11:19
 Заголовок сообщения: Acer V3-572G-54UN не грузит Windows
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 18:50
Доброго времени суток, проблема такая:
при включении ноутбука все идет нормально и как только доходит до ввода пароля учетн. записи сразу черн экран, только курсор от мыши работает(тачпад не реагирует), грешу на южн. мост
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G-54UN не грузит Windows
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 19:13
Нужно при включении не прерывно нажимать F8, затем нужно выбрать загрузится с низким разрешением. И всё будет ок! просто ваша видеокарта не поддерживает большое разрешение. к с тате очень частая проблема.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 19:48
Не помогло, на F8 не реагирует, боюсь что клавиатура тоже перестала работать как и тачпад
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 19:56
тогда нужно подключить USB клаву и тоже самое
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 02:30
Не помогло, клавиатура работает, но ничего не происходит
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 02:40
Установочный образ не битый случайно? На других компьютерах нормально установка проходит?
На F8 вряд ли откликнется ноут, а на F2 при включении - с 3-х секундной задержкой.
Попробуйте загрузить ноут с любого LiveCD на базе 8.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 02:47
Не обязательно с восьмеркой...
Достаточно прогнать с него CHKDSK C: /F
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 05:13
Не жрет 8ка в UEFI эти F8, только с установочного носителя.
Один из самых ее назойливых недостатков.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 15:04
Странно, но сегодня он сам по себе заработал.
Все спасибо за советы.
