Текущее время: 16 апр 2026 16:08
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981P) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 13:04
Всем привет.
Схема здесь
Аппарат был залит. Немного капель по плате(без последствий) + самое сильное залите было в область чарджера PU301 (BQ24727) и его обвязки. ШИМ заменил,обвязку пропаял - проверил, вроде все соответствует номиналам в схеме...Прошивка биоса,прошивка KB9012 - ноут стартует и загружает Windows.Но нет заряда батареи - пишет "Подключено,не заряжается."
Даташита на BQ24727 не нашел, вроде bq24707 очень похож pdf
Вот замеры без аккумулятора
NO_battery.jpg [ 70.07 КБ | Просмотров: 6929 ]
Вот замеры c аккумулятором и подсоединенным зарядником
battery_adapter.jpg [ 71.5 КБ | Просмотров: 6929 ]
PQ310,PQ312 - не пробиты, PR320 соответствует номиналу, аккум менял на 100% исправный,ШИМ менял...
От батареи без адаптера запускается и работает. Если адаптер вынуть - продолжает работать от батареи.
Подскажите, что еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 13:48
На выводах чарджера acn, acp - напряжение с акб, судя по нижней картинке.
это очень ненормально, кмк.
а Вы утверждаете - не заряжает только. :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 13:58
хм...
а сколько там должно быть? - напряжение БП?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 18:47
По поводу ACN и ACP. Напряжение на них должно быть: при сетевом питании - напряжение сетевого адаптера (около 20 В), а при батарейном - напряжение батареи. Так что, в этой части - все нормально.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 18:55
avkoni
фото подписано - Вот замеры c аккумулятором и подсоединенным зарядником
на ACN 11.5 вольта... что нормально?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 19:03
Понял. Согласен. Если блок питания подключен, то там должно быть 20V.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 14:27
Та же модель ноутбука, тот же контроллер, но после китайской зарядки.
Смотрю по схеме compal_la-7981p_r1.0_schematics.
Ушел в КЗ PQ302 (заменил AQ4423 на AQ4427), обрыв PR319 (Vcc контроллера). После замены, ноутбук включается и заряжается, но с особенностями:
1. Если включать только от АКБ - сразу загораются светодиоды включения и почему-то зарядки.
2. На выключенном ноутбуке, ток зарядки сначала 180 мА, потом сразу 860 и выше не идет. Вроде, должен увеличиваться от нуля, шагами по 128 мА.
3. После полной зарядки, светодиод все еще горит, ток 20 мА, напряжение на АКБ ~11.8 В. Маловато. Ноутбук (в Win7) показывает 100%.
4. На выводе 7 (Iout) 2.66 В, если подключено ЗУ. С АКБ или без - аналогично.
Замена контроллера не помогла.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 16:33
думаю Вам надо присмотреться к токоизмерителям.
и возможно цепям подачи сигнала с токоизмерителей в чарджер.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 18:28
Ток зарядки 0.86 А. На входном шунте 0.008 В, в цепи АКБ 0.013 В. Цепи целые.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 22:52
а мультиконтроллер не пробовали прошивать - менять?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 18:50
Ноутбуками занимаюсь редко, основное направление - телефоны, так что программаторы есть только под них.
Погуглил. Собирать POSTAL 2/3/USB/LPT ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 13:02
Спаял Postal-2 (LPT), прошил мультиконтроллер. Все как и было: 0.18 А, через 7-8 сек 0.85А. Ток от степени заряда АКБ не зависит.
Пустой АКБ заряжает с индикацией красным светодиодом, при напряжении 10.9 В включается белый, ток при этом не изменяется.
Если включить ноутбук во время зарядки - ток увеличивается (1.35 А). При разряженном АКБ, зарядка через десяток секунд прерывается (ток на нуле, мигают белый+красный светодиоды), словно не хватает тока, но плата при этом все еще работает, вентилятор крутится.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 19:48
из шита на bq24707, то ж самое в шите bq24725, думаю в bq24727 так же :
IOUT - Buffered adapter or charge current output, selectable with SMBus command ChargeOption(). IOUT voltage is 20 times
the differential voltage across sense resistor.
У меня есть два варианта :
1) чарджер думает что на токоизмерителе падает 0,133 вольта и соответственно выдает такое напряжение на 7-ю ногу.
2) чарджер думает правильно и выдает правильно, но мульт подбит по этой ноге поэтому на 7-й ноге чарджера мура.
P.S. пригляделся к схеме - а ведь PU201 тоже может влиять на этот сигнал :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 11:01
Ушел в КЗ PQ302
А что сейчас на затворах PQ301, PQ302? PQ301 открыт, или пропускает ток через встроенный диод?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 16:06
Напряжение на затворах PQ301 PQ302:
ЗУ (выключен) 8.25
ЗУ (включен) 8.14
АКБ (выключен) 10.28
АКБ (включен) 9.88
ЗУ+АКБ (выключен) 8.25 (0.17 А), потом 8.16 (0.86 А)
ЗУ+АКБ (включен) 8.11 (1.33 А)
ЗУ+АКБ (включен, мигает ошибку) 18.86 (0.00 А)
Смотрю 7-й вывод BQ24727:
АКБ 0 В
АКБ+ЗУ (0.17 А) 0.062 В
АКБ+ЗУ (0.84 А) 0.331 В
Даже не знаю как у меня в прошлый раз получилось 2.66 В. Сейчас очень похоже на правду.
Хотя, с тех пор несколько раз перепаивал старый-новый BQ24727, какой сейчас - не известно.
Перепаял еще раз:
АКБ 0 В
АКБ+ЗУ (0.17 А) 0.059 В
АКБ+ЗУ (0.84 А) 0.327 В
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 17:19
А что при этом на 5 выводе?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 15:04
Если на БП выставляю ограничение тока 0.5 А, то на 5 выводе 4 раза (с интервалом 3-4 сек) мелькает импульс 5 В, после этого включается красный индикатор ошибки зарядки.
В "обычном" режиме зарядки (0.17 А -> 0.86 А) на 5 выводе ноль.
В режиме АКБ+ЗУ увеличил на БП максимальный ток (ранее ограничивал 2 А) - теперь сигнала об ошибке нет, потребление 2.16 А (только плата + память+процессор)
