Текущее время: 16 апр 2026 13:47
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 20:05
Платформа - quanta tz1c.
Проблема - при загрузке любой ОС (включая Windows PE c флешки или Live CD ) полностью останавливается вентилятор процессора и ноут впоследствии вырубается от перегрева. При этом в БИОСе вентилятор работает адекватно.
Пробовал шить как основной биос (с оф. сайта), так и флешку с ME (пробовались несколько чистых ME-регионов) - изменений ноль.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 20:06
Вентилятор видеокарты работает нормально, как в биосе так и при загруженной системе.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 20:10
Процессор I7, подкинуть такой же нет возможности,
BD82PM55 - хаб.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 20:21
после прошивки биоса прекращает крутится ровно через 25 секунд, от момента нажатия на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 20:57
Ну а BD82PM55 есть возможность подкинуть?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 21:37
температуры посмотрите чем-нибудь, например aida64, на предмет аномальных показаний.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 10:39
Да, сегодня подкину BD82PM55, посмотрим что изменится, надеюсь на лучшее, температуры мерил - греется процессор, но каких-то аномалий я не заметил
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 11:00
Заменил BD82PM55, всё то же. Покопал биос - оказалась в нём проблема, долго с ним возился, но всё теперь работает.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 13:45
Ни тему не закрыл, ни решения не описал! Мог бы дамп готовый закинуть, людям помочь. Уже три дня сижу с такой же праблой.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 18:51
Доброго времени суток. Можете поделиться дампом? та же проблема. Прошивка с офф сайта не спасла... Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 07:49
Такая же проблема...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 08:45
Так кто нибудь решил проблему?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 09:55
Пока тоже актуально...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 11:09
На вэлабе есть дамп http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=127 ... io+x500%2A
но у меня не хватает сообщений, если есть возможность качни
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 18:02
Попробуйте вот этот. Отпишитесь.
https://yadi.sk/d/D9r5QRBSfjEoW
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 10:26
Не успел я, клиент оказался бараном, 5 дней для него много, забрал. :ras_pal_cov_ka:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
