Текущее время: 16 апр 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Включение и перезагрузка
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 19:34
Здравствуйте
У меня ноутбук Toshiba, стоит Windows 8.1. При включении или перезагрузке появляется черный фон, на котором написано PXE-E21. Remote boot cancelled. Такая проблема вроде бы через BIOS решается. Не подскажете как?
 Заголовок сообщения: Re: Включение и перезагрузка
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 22:03
в биосе оключите загрузку с LAN
не поможет, сбросьте в дефолт настройки биос
не поможет это - в сервис по гарантии
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 22:12
Совершенно в точку, если в биосе BootROM не будет смотри при загрузке boot агент сетевой карты обычно SHIFT +F10.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 22:35
Если отключить загрузку с LAN? то все работает: включается и перезагружается
Но в таком случае компьютер не видит сети (у меня проводной интернет)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 22:38
Вы отключили сетевую карту LAN а вам нужно отключить LAN PXE или в опциях загрузки убрать её там где жесткий диск и привод.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 22:41
Я просто не программист, в биосе не работала.
Если Вам не сложно, пропишите, пожалуйста, путь, где находится опция LAN PXE
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 22:51
Все BIOS разные нужно что бы сделали фото разделов и выложили сюда.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 23:00
Спасибо, я уже разобралась. Поменяла порядок загрузки устройств. Все работает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, mochailo, Yandex [Bot]
