Текущее время: 16 апр 2026 13:49
 Заголовок сообщения: Нет питания ноутбука Acer
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 08:52
добрый день помогите!!!
плата LA-9535P
rev: 1.0
нет никаких напряжений, была залита в области тачпада молоком, каким то странным оброзом был немного покрыт корозий мультик, я все отмыл почистил
на разъеме питание есть, на транзисторе PQ302 на входе есть напряжение , а на выходе уже нет, затем уже куда должно дальше пойти питание на PQ303 там напряжение 0,50v-0.17 на блоке питание напряжение стоит , а вот потребление тока прыгает от 0 до 300mA каждые 2-3 сек.
извиняюсь сразу если что то не так пишу.
и про PQ 302 может он должен открываться при коком то еще напряжении , например включение кнопки включение, либо он пробит
Безымянный1.jpg [ 153.67 КБ | Просмотров: 351 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нет питания ноутбука Acer
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 12:54
если прыгает потребление то скорее всего у вас срабатывает система защиты. Какое сопротивление по B+? Какие напряжения на 4,6,20 выводах bq24725?
