Текущее время: 18 апр 2026 12:43
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6920g выключается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 18:18
Acer Aspire 6920G Inventec Kilimanjaro по началу пришел с циклическим рестартом. Заменил проц (intel), бук стартонул, но до загрузки винды вырубается и затем сам стартует. Без ЗУ с одной батареей не выключается.
На плате ничего не греется. Кто нибудь сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6920g выключается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 12:59
А с БП питающие напряжения процесора ,мостов и т.д. неизменяются относительно номинальных????
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 17:31
Добрался наконец то до этого аппарата. Напряжения соответсвуют номинальным и с БП и с батареей. Что странно что он не выключается а идет в перезагруз, может север виновник (клиент признался что дул на него феном,хотел оживить :-) )
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 13:39
Попробуйте,стоит отреболлить. Клиенты чудят конечно :-D
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 17:41
стоит поменять ! (на новый)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 17:46
hovik
Когда ребутиться работает только от БП или батарейка тоже вставлена?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 18:02
hovik
Ребутиться он когда только от бп и когда батарейка тоже вставлена. Не ребутитья только от батареи.
Думал БП не хватает ампер, подрубил 7А бП от ровера :) то же самое, Проверил память, жесткий подкинул другой, та же беда :( [quote="Людвиг."]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 18:03
А как объяснить то что от батареи прекрасно работает?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 18:08
у меня раз было проц амд от батареи работал нормально,а от зарядного выключался через несколько сек.
Думаю связано с тем ,что при работе от батареи энергопотребление более низкое ,а значит и нагрузка на проц. мосты и прочее тоже меньше чем от бп.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 18:20
Дважды 6920G были с отвалом севера. Причем, вместе с дорожками. На нажатие оба реагировали. Левый верхний угол, если смотрим со стороны сокета проца и сокет над севером
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 23:30
Как ни хотел трогать этот север, попробую снять посмотеть что там твориться.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 23:52
Перекатка севера вылечила аппарат.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 16:43
тож такая проблема была. после перекатки севера все работает.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 23:41
Таже беда. Выключается с перезагрузкой. Причем иногда может загрузиться винда и поработать пару минут. В биосе стоит не выключается, мемтест и мхдд не выключается в безопасном режиме тоже полет нормальный. При установке вин 7 выключается сразу после загрузки графической оболочки установщика. Завтра буду катать юг. Надеюсь поможет.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 00:34
kzverev, суперкондер-то поменяли уже? Типовуха из типовух, вроде как :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 00:43
Суперкондер еще не менял :ts_ss: Ведутся работы по уточнению на что его можно поменять. :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 08:53
меняют кондюк на 6 обычных
http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=2777
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 15:01
Была похожая проблема. После замены супер кондера на 4 (330mf) все заработало.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 16:40
тоже было такое недавно после замены кондера все ок
