Текущее время: 18 апр 2026 13:04
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion N5110
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 17:02
Здравствуйте.
Имеется сабж DQ15 Discrete Nvidia. При подключении БП загорается и горит беспрерывно индикатор включения, но сам ноут продолжает молчать. На кнопку включения реагирует недолгим выключением индикатора, который после нажатия опять продолжает светиться. При подключении батареи индикатор зарядки загорается. Ума не приложу, что делать. Биос шил - результат тот же. Питание в норме. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N5110
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 18:47
contrast_vs писал(а):
Куда копать?
в глубь форума
если для ленивых , то можно посмотреть
дежурные питания,
обмен на флэшке,
rtc генерацию
что-нибудь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
