Текущее время: 16 апр 2026 13:43
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 17:21
Acer E1-531
Плата Q5WVH LA-7912P rev 1.0
Проц: Модель: Celeron B820 Тактовая частота (MHz): 1700 Кэш 2-го уровня (Kb): 512Кэш 3-го уровня (Kb): 2048
Чипсет: Intel HM77 Express
Хотелось бы узнать, может кто подкидывал процессоры по интересней базового?
Сам пробoвал: i3-2310M через 30 мин работы выключается (охлаждения сменил с Acer V3-571G), при этом в безопасном режиме работает и не выключается, с i5 и i3 не помню маркировки, та же песня. Биос новый с оф сайта заливал. Температура процессоров доходит максимум до 55с. Интервал с момента включения и отключения ноутбука в приделах 25-35 минут. При работе 3D марк вылетов нет, пока не наступит момент "Х". Выключается без ошибок. Если есть волшебная таблетка для того, чтоб померить два враждебных устройства, прошу поделиться....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 17:26
:ts_ss: p/s: совет оставить все как есть не интересен :du_ma_et: , купить новый/бу с необходимыми параметрами - накладно :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 17:27
читали бы форум, встретили такое неоднократно
чипсет=pch=логика платы построена на hm70, меняйте на 76/77 и будет работать без выключений
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 17:32
У меня к вам вопрос, вы вообще так то в курсе что пихаете проц который Sandy Bridge в плату где чипсет под Ivy Bridge???!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 17:33
http://ark.intel.com/ru/products/64339#@compatibility вот тут почитать и подумать!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 17:36
В 7912 лезут и Sandy и Ivy (по крайней мере на первой странице схемы так написано).
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 17:38
Будем знать :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 17:40
smetankin (Сметанкин Владимир) спасибо, за ответ! пойду почитаю... прежде чем что либо делать :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 22:50
Сам столкнулся с этой проблемой на платформе LA-7912P - после замены процессора выключался ровно через 30мин, до замены не было инициализации, оказался проблемный проц, стоял i5 2450М, заменил на i5 2410М, ноут ожил, но работал ровно 30мин. Причину выяснил - в процессе поиска неисправности был заменен хаб с донорской платы (тоже 7912P), но не обратил внимания что там стоял HM70, поставил на место HM77 - полет нормальный. Так что если кто хочет апгрейдить - нужно менять проц вместе с хабом :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, mochailo, Yandex [Bot]
