Текущее время: 18 апр 2026 13:04
 Заголовок сообщения: Quanta r76 не включается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 01:39
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите разобраться.Имеем ноутбук hp pavilion 15-e025sr.
Дело в том что перестал включаться.
После вскрытия обнаружил сгоревший резистор (100Ом) в цепи ad_id.Напряжение со сгоревшим резистором было ad_id=0.45В,Но после его замены если попытаться включить ноут,он снова сгорает...Поднял 71 ногу it8528 и опять же до первой попытки включения,затем вылетает вышеобозначенный резистор...
Руководствовался темой http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=98335...
 Заголовок сообщения: Re: Quanta r76 не включается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 03:51
valikors, а промерить в БП +19 и иглу на короткое не...?
В исправном блоке +19 через сотни килоом на иглу подаётся, через десяток килоом на материнке (от мульта) тоже гореть не может..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 11:31
На блоке напряжение +19,3В на внутреннем контакте,на игле 9,7В.
Похоже в разъёме на плате беда...когда подключаю в разъем,то на игле напруга скачет от 11В до 19,3В,видно что-то в разъеме подкорачивает...как одна из причин..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
