Текущее время: 18 апр 2026 12:43
 Заголовок сообщения: DNS E14RV0 (71R-E14RV6-T830) не включается.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 13:32
Всем доброго дня!
принесли ноутбук DNS E14RV0
на материнской плате 71R-E14RV6-T830
проц AMD
юг 218-0792006
проблема следующая. реакция на кнопку включения есть. стартует. не выдает изображение. кулер крутится секунд 10. дальше выключается. если снова нажать на кнопку включения то цикл повторяется.
на подключение адаптера реагирует.индикатор светится. пробежался по плате кз нигде не нашел . единственное по шине питания процессора порядка 12Ом. скинул дроссель L27. цепь до дросселя норм. после получается меряю шину питания процессора на ней 12 Ом. если есть у кого рабочий дамп прошу выложить . с DNS еще не работал как правильно идентифицировать платформу не знаю . если не правильно указал то поправлю .
 Заголовок сообщения: Re: DNS E14RV0 (71R-E14RV6-T830) не включается.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 14:50
Путаете "включается" и "стартует". Включается - это когда есть реакция на кнопку. А вот стартует - это когда видим загрузку на матрице ноутбука.
Если работает только 10 секунд, то скорее всего не поднимается какое-то напряжение, поэтому ноут выключается. Хотя, возможно, шалит термозащита. А может и "биос слетел". Если дампа биоса нет, и схемы на материнку тоже, то можно начать по крайней мере с изучения микросхем и поиска на них даташитов.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 17:04
проблема скорее всего в JMC251 сетевой контроллер JMICRON
выпаял. без него плата стартонула.буду искать откуда его можно снять. если вы знаете подскажите на каких платах стоит.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 17:22
Это картридер + сеть
Вроде на асусах что-то типа k40, K50, K52 видел.
А вообще, надеюсь модераторы не сочтут за рекламу, если бы мне был нужен, то взял бы вот здесь http://www.icware.ru/index.php?find=JMC251
Да и вообще, поисковые системы никто не отменял.
