Текущее время: 18 апр 2026 12:40
 Заголовок сообщения: Asus x75vcp
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 18:24
Привет всем!
В биосе перестал видеть в разделе boot жесткий диск
Но в advanced жесткий диск есть.
Не могу установить ос ,не видет жесткий диск ,ставлю установачный диск загружаюсь с него ,процесс идет и зависает на старт виндовс .
Что было сделано ,перекинул жесткий на другой бук,он его увидел,поставил новую ос воткнул обратно ,не чего не изменилось.
Поставил в другой бук удалил разделы все воткнул обратно ,результат нулевой.народ помогите разобраться ,заранее всем спасибо !
http://s013.radikal.ru/i324/1504/31/c9e25420c4b6t.jpg
http://s008.radikal.ru/i304/1504/24/60ceb6b18d1ft.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Asus x75vcp
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 18:38
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 00:35
неужели все так серьезно или я мало информации даю :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 01:05
http://remontcompa.ru/uploads/posts/201 ... 541_5w.jpg
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 01:06
http://remontcompa.ru/uploads/posts/201 ... 077_10.jpg
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 01:08
дядя Саша писал(а):
http://remontcompa.ru/uploads/posts/2013-10/1381139541_5w.jpg
не катит ,в данной версии биоса нет этого пункта сейчас сделаю фото этого раздела.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 01:27
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 01:40
создавал dos Флешку тоже без результатно.флешку видит в boot но при папытке загрусится с нее просто перезагружает и возвращает в bios.
пробовал прошить биос и опять неудача
пробовал так на флешку кидаем файл биоса ,снимаем акб сдергиваем сеть ,держим --->>>>
<Win> + <Esc>
<Fn> + <Esc>
<Win> + <B>
<Fn> + <B>
<Win> + <M>
<Fn> + <M>
<Win> + <F>
<Fn> + <F>
включаем сеть
И
жмем
кратковременно кнопку включения
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 01:46
Стоп. Что то не понятно с установкой.
Вы ставите установочный диск? В CD-ROM, процесс идет (непонятно какой) и зависает на старте виндовс? Но он не может стартануть виндовс если он не видит ее в бут меню...
А теперь по пунктам:
Какую виндовс вы ставите?
С какого носителя?
Что послужило причиной?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 01:56
С какого носителя?
извините ,ща все исправим
причина -накрылся hdd(бук на вин 8 был)
ставлю с dvd диска
ставлю вин 7
на счет (процесс идет)процесс предварительной загрузки установочных файлов (или сбор инф)
после этого появляется лого виндовс (start windows) и виснет (я так думаю уходит в поиск винта и зависает не находя его)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 02:07
Походу биос предназначен только для UEFI. Поэтому диск и видится, но не определяется как загрузочный. Нужно искать дамп биоса для винды 7
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 02:13
ну я уже присмотрел один(viewtopic.php?f=386&t=92695) тут на форуме ,надумал завтра сдуть флеху и на прогер его.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 02:26
безымянный форум писал(а):
Заходим в BIOS
Вкладка Boot - опция Launch CSM - выставить Enabled
Вкладка Security - внизу опция Secure Boot Control - выставить Disabled
Выходим сохраняя настройки.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 02:39
Заходим в BIOS
такого нет и не было
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 02:43
Boot вкладку сфоткайте, и вообще все, подменю не надо.
Прошиться можно и без перепайки флешки, поставьте временно 8 и перепрошейтесь.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 02:53
мне проще шить на прогере чем скачивать вин 8 потом ставить
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 19:25
Прошивка Bios решила проблему,всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 11:27
А можете рабочий дамп биоса под X75VCP выложить?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 17:28
До меня добрые люди уже это сделали ,вот viewtopic.php?f=386&t=92695
Я нижний залил завелась с без проблем.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 17:32
[sub][spoiler3=]
[/spoiler3][/sub]
